Ozivenie JA-63KRG
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 21:16    Předmět: Ozivenie JA-63KRG Citovat
Ustredna JA-63KRG polozena na zemi, je z nej vyvedeny kabel na pripojenie do zasuvky. V miestnostiach su bezdrotove PIR cidla, pri vchode je na stene klavesnica JA-60 (po otvoreni krytu svieti podsvietenie, ale ziadne LED). Sirenu som nevidel.
Bateria v ustredni je mrtva (0V), navyse niekto asi odtrhol faston z kabla, tak ho nenapadlo nic lepsie ako drot prispajkovat na vyvod baterie Rolling Eyes
Instalacny manual som nasiel: http://e-shop.jablotron.sk/download/ja63krgi.pdf
Kody ziadne nikto nevie. Pojde to nejako rozchodit? Asi by som zacal RESETom, snad nie je zakazany.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 21:25    Předmět: Citovat
Reaguje klavesnica na stlačenie klavesy? Pípne?
Potom reset alebo poslať do jbt ZA na reset.
Aká je to siréna kov/plast? Kolko drôtov vedie do sirény, či nezačne po odpojení napájania húkať? Ale aj keby, tak asi nie dlho, bude tam asi tiež zhnitý aku.
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 21:33    Předmět: Citovat
S klavesnicou som radsej nemanipuloval, kedze som este nevedel, ci nahodou nie je pripojena k inej ustredni. V tej budove je toho viac a nikto nic nevie...
Do ustredne nebolo pripojene nic. Ani neviem, kde ta ustredna povodne bola. Ale ten napajaci kabel naznacuje, ze mohla byt len tak niekde polozena a nebolo do nej nikdy nic pripojene. To by vysvetlovalo, ze som ani sirenu nikde nevidel.
V cidlach budu asi baterie tiez vybite, ale to zistim, ked sa to podari ozivit.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 4:47    Předmět: Citovat
Klávesnice, pokud má anténku tak typ 60F, bude napájená nejspíš externím zdrojem, ale nemá s čím komunikovat, protože ústředna bude KO.
Siréna může někde být, typ 60A nebo 63A, komunikuje bezdrátově a k napájení potřebuje zdroj 15V střídavých.
Po resetu napojit do PC přes převodník a spuštěný program COMLINK.
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 14:06    Předmět: Citovat
Ustrednu som zobral prec a preskumal. Do spodnej svorkovnice asi nebolo pripojene nic - skrutky su utiahnute. Na svorkovcnici pre klavesnicu su povolene, takze tam niekedy nieco pripojene bolo.
Po pripojeni napajania blika akoby nahodne zelena LED na hlavnej doske - to je OK? Na GSM doske blika cervena LED pravidelne, potom chvilu svieti a zostane blikat.
Kabel na pripojenie k PC nemam a podla vsetkeho sa vyrobit neda.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 15:08    Předmět: Citovat
pokud se dobře pamatuju tak blikání ledky na GSM signalizuje, že není přihlášena do sítě žádného operátora.
Ten kabel asi bude problém. Měl by to být PC-60A.
Na trhu už je jenom JA-82T a nevím jestli bude kompatibilní.
Celá ústředna se dá naprogramovat i bez PC přes klávesnici, ale je to vopruz.
mihal
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 15:13    Předmět: Citovat
Vypadá to ok. Nastaviť sa to dá aj z klávesnice - drôtovej, len pripojíš do svorkovnice, alebo bezdrotovej JA60F - naučíš. Po HW resete je to v učení, tak keď vložíš do bezdr.klávesnice baterky tak sa naučí do ústredne, Nkom vyskočíš z učenia a môžeš nastavovať sekvenciami kláves - podľa návodu. Ide to ľahko. GSM bliká lebo nemá sieť, bývajú na ňom občas zhnité elyty a nejde sa mu prihlásiť.
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 16:24    Předmět: Citovat
Dakujem.
Ked tam nabuduce pojdem, tak pozriem tu klavesnicu. Teraz si nespominam, ci mala antenku, ale snad ano.
Elyty som meral len na hlavnej doske, boli vsetky OK (mal som to vsetko vybrate von, lebo som umyval krabicu). Pri GSM module som na elyty zabudol.
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 12:41    Předmět: Citovat
Konecne som sa k tomu dostal. Klavesnica je bezdrotova (JA-60F).
Vyresetoval som to bez problemov, vymenil baterie v klavesnici a sparoval, nasledne sparoval vsetky detektory s novymi bateriami. Vyresetoval som aj GSM komunikator, funguje.
Ukazovalo mi to poruchu drotovej zony 4, tak som vsetky drotove zony zakazal (nie je tam nic zapojene).
Ale nejde mi nastavit dlzka odchodoveho oneskorenia - ked zadam 2 0, tak to hned 4-krat pipne (na tretie cislo ani necaka). Dlzka prichodoveho oneskorenia (2 1) nastavit ide. Ze by tam bol starsi firmware, ktory tuto funkciu nema? Nefunguje ani zobrazenie sily signalu klavesom 8.
Dalej neviem, ci sa daju bezdrotove detektory nastavit ako oneskorene a ine ako okamzite. V manuali som k tomu nic nenasiel.
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 14:54    Předmět: Citovat
Vyzera to tak, zona 1 je oneskorena a ostatne su okamzite, zmenit sa to asi neda. To je OK, chodbu som dal na cislo 1.
Horsie je nefunkcna akusticka signalizacia prichodoveho oneskorenia. Ta sa zapne az po zobudeni klavesnice (napr. otvorenim krytu). To mohol vymysliet len idiot.
Cowley
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 15:14    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Psal jsi, že si drátové zónové vstupy vypnul. To zda je bezdrátové čidlo zpožděné či nikoliv se nastavuje v něm na DIPu.
Napoj si piezo na PGx v režimu CHIME.
Citace: zobrazení síly signálu od periférie lze zapnout v režimu
učení bezdrátových periférií stiskem klávesy 8 u naučené
pozice (začne blikat signálka BATERIE). Po příjmu signálu
z dané periférie je na displeji zobrazena síla signálu od 0-10
(odpovídá 0-100% v sw. ComLink). V tomto režimu lze rovněž
klávesou F měnit hlasitost pípnutí a krokovat klávesami 1 a 7
číslo naučené pozice. Ukončuje se klávesou N.
Myslel si toto?
Nová verze MGK55402
Citace II: Délku příchodového a odchodového zpoždění (obou najednou) lze nastavit v rozmezí 10 až 90 s zadáním sekvence:
21x (x = doba v desítkách sekund)
Příklad: Nastavení doby příchodového a odchodového zpoždění na 20 s = 212
VOLBA 20 neexistuje...
Starší verze MGK51003
Naposledy upravil Cowley dne st srpen 17 2022, 15:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 15:35    Předmět: Citovat
Aha, myslel som, ze ten DIP nastavuje vlastnosti cidla. A ono to nastavuje nejaky bit v komunikacii a ustredna potom vie, ze ma byt oneskorene. Fakt je to na chodbe nastavene.
Piezo by mohlo trochu pomoct, aj ked je ustredna v dalsej miestnosti za zatvorenymi dverami. Alebo skusim nejako dotiahnut externe napajanie do klavesnice.
Ano, myslel som presne tu funkciu.
Cowley
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 15:42    Předmět: Citovat
Třeba v PIR čidle JA60P jsou dva DIPY, jeden citlivost, druhý způsob reakce Okamžitá/Zpožděná.
Pokud se drátová zóna vypne, platí to co přijde vzduchem.
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 16:31    Předmět: Citovat
Zjavne mam starsiu verziu FW:
Tento návod je platný pre ústredne JA-63 verzie GK61009 (elektronika ústredne).
9.3. Nastavenie dĺžky odchodového oneskorenia
sekvencia: 2 0 x
Dĺžku odchodového oneskorenia je možné nastaviť v rozmedzí 10 až 90 sek. zadaním sekvencie:
20x (x = doba v desiatkach sekúnd)
Príklad: Nastavenie doby odchodového oneskorenia na 20 sek. = 202
Nastavenie z výroby: 30 sek.
Cidla su JA-60P.
Cowley
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 17:01    Předmět: Citovat
Zkus toto
Ty čísla verzí, co jsem psal, jsou verze návodů, ne verze ústředny. Čísla jsou uvedena vpravo dole na stránce.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
