Snímač hladiny vody ve studni
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 7:38    Předmět: Citovat
Na hodne male prostory jsem videl snimac hladiny s termistorem. Pusti se do nej proud a pokud je nad hladinou, zahreje se a zmeni odpor. Pokud je to dobre utesnene, nema se tomu co stat. Nevyhoda je, ze to nereaguje okamzite, ale to vetsinou neni potreba.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 12:45    Předmět: Citovat
Což o to, vodu můžeš hlídat i kapacitním čidlem. Na "syslech" se jedním z nich hlídala minimální hladina vody. Bylo z venku nacvaknutý na hadici, co vedla z nádrže ve stropě.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 13:43    Předmět: Citovat
Dá se měřit pomocí hydrostatického tlaku (tenzometrem).
Princip měření: Snímač používá absolutní tlakový senzor, který měří hydrostatický tlak vody nad snímačem včetně atmosférického tlaku vzduchu. Ve vyhodnocovací jednotce se od výstupního signálu snímače odečte atmosférický tlak vzduchu měřený jednotkou.
Měřit by se dalo i protitlakem vzduchu. Do nádrže se umístí tenká trubička (např. ta co se používá pro vzduchování rybičkám), nahoře se připojí malý kompresor, vyrovnávač tlakových rázů a tenzometrický tlakoměr. Při měření se spustí kompresor, tlak stoupá jen do doby, než se vyrovná hydrostatickému tlaku vodního sloupce nad ústím trubičky. Maximální naměřený tlak se přepočítá na výšku hladiny.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 14:15    Předmět: Citovat
Viděl jsem i měření hladiny učuněný laserovým dálkoměrem - nahoře i dole průtočně otevřená svislá trubice, v trubici plováček, na vršku plováčku odrazka. A na horním konci trubice namontovanej laserovej dálkoměr s indikací vzdálenosti plováčku přepočítanou na vejšku hladiny od dna.
termit256
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 14:24    Předmět: Citovat
Potiz s kapacitnimi cidly na hadici je, ze to funguje blbe ve vlhkem prostredi, kdyz se na tom obrazek_cenzura voda, blblo mi to. Obdobny problem by mel nejspis i zmineny laser.
Tech metod hlidani hladiny je spousta, elektrody jsou asi po tom kompresorovem reseni nejhorsi zpusob. Ja pouzivam ve firme prakticky uz jen opticke snimace na tomto principu, je to levne a dlouhodobe spolehlive. Uvnitr je jen ledka a fototranzistor, nema se tam co posrat.
edit: to sproste slovo ktere je zablokovane emotikonem je V Y S R A Z E L A Smile
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 15:44    Předmět: Citovat
Tak se měří hladina vody v hajzlmíse Evac-u 😉
Ty vlastnosti kapacitního čidla jsem využíval ve svůj prospěch-když jsem zkoušel ovládání vodního hospodářství a nechtělo se mi plnit nádrž vodou, tak jsem to kapacitní čidlo chytil rukou a ono seplo. Systém si pak myslel, že je zavodněn.
tommy
Založen: Jul 04, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 10:25    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Můžu se zeptat, v čem je zásadní problém s tím kompresorovým měřením? Uvažoval jsem využít tohoto principu pro měření výšky hladiny, tedy nikoliv jen v jednom bodě jako hladinový spínač. A z laického pohledu se mi zdá, že by to mohlo fungovat spolehlivě. Ve studni jen hadička na vzduch, elektronika není pod vodou, ale na snadno přístupném místě. Jednou za čas fouknu kompresorem, změřím tlak, přepočítám na hladinu. Kamarád to dokonce chce řešit úplně bez elektroniky - pumpička a manometr Smile
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2022, 18:28    Předmět: Citovat
Už funguje 5 let bez jediného problému.
Hledám ideální řešení...
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2022, 19:11    Předmět: Citovat
To měření protitlakem se hodí hlavně v úzkém vrtu, ale funguje spolehlivě.
Pak ještě existují možnosti měřit výšku hladiny ultrazvukem nebo vibračním snímačem, ale to jsou ty dražší možnosti.
Tommy, když vidím v náhledu, že nějaké slovo nahradil emotikon, použiju jiné, v tomto případě "zkondenzovala". A teprve pak příspěvek odešlu.
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 13:53    Předmět: Citovat
Jen pár drobností: Nejlepší plovák s velkou silou uděláme z baňky jakékoli žárovky, klidně i propálené. A nejspolehlivější spínač do vody je rtuťový (jasně, vodiče musí být v něčem schované).
Jak to navzájem zprovozníte, nechám na vás Very Happy
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 17:20    Předmět: Citovat
Už si nepamatuji, kde jsem k tomu přišel, ale jakýsi hasič řešil jak svépomocí elektronicky orientačně snímat stav vody v hasičské cisterně. Po hromadě pokusů skončil u trubky (plastové) ve které byli vodotěsně schované jazýčkové kontakty. Okolo trubky s dostatečnou vůlí plavat magnet (snad toroid). Stav jazýčkových kontaktů vyhodnocoval MCU, rozlišení bylo 500 litrů. Nectnost tohoto řešení je pokut se magnet nachází v mezi poloze ale i to by se dalo vyřešit tím že těch magnetů by bylo tolik kolik bude jazýčkových kontaktů, ale pohyb magnetu bude omezen tak aby při dosažení minima nebo maxima dále neposouval.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 18:40    Předmět: Citovat
tento systém se běžně používá pro hlídání stavu vody v nádržích - ze spodu je našroubovaný snímač, který se skládá z nerezové trubky, na horním konci uzavřené, na spodním konci je vyveden vývod do krabičky na svorkovnici. Uvnitř trubičky jsou jazýčkový kontakty - cca asi 4 kusy po celý délce. Jazýčky mají u sebe malý magnety, který je samy o sobě nejsou schopný sepnout, ale plovoucí plastový věneček navlečený na tý trubce je zapne a magnetek sepnutý jazýček podrží v sepnutým stavu. Jak věněček sleze dolů, tak obrácenou polaritou magnetického pole - protože magnet uvnitř věnečku má takovou polarizaci, že na plochách jsou póly - tak ty jazýčkový magnety oslabí a kontakty se postupně rozlepí. Teď si můžeš vybrat verzi, kdy Ti jednotlivý jazýčky spínají LED diody, nebo jsou kontakty zapojený na odporový žebříček a sepnutý kontakt odpovídá určitému odporu - podle toho, jak vysoko jde hladina.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2022, 13:07    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Přesně tenhle systém mám (asi) ve vodní nádrži v autě. Zkoušel jsem to už před časem hledat, ale bez úspěchu.
Mohl bys mě nasměrovat, kde se dají potřebné komponenty koupit? Potřeboval bych si vyrobit nový snímač jiné délky.
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2022, 15:22    Předmět: Citovat
Ono to vypadá podobně jako
https://www.marinesport.cz/p/4380/nerezovy-snimac-hladiny-cidlo-merice-zasob-kapaliny-voda-palivo-10-180-ohm
To s čím se setkávám já bys asi kupovat nechtěl. Navíc si teď nevybavuju výrobce - že by KROMA?
termit256
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2022, 16:12    Předmět: Citovat
Tohle neni zadna vyhra. Uvnitr je odporovy drat ktery zkratuje bezec tazeny tim magnetem. Nove to celkem funguje, ale casem se ten zkratovaci plisek prosoupe a pak se to ruzne zasekava, ztraci kontakt apod.
Pokud je potreba spojite informace o vysce hladine, pouzivam magnetostrikcni snimace ktere vypadaji podobne (magnet kolem tycky) a ty funguji pekne, rozliseni jsou nejake setinky mm. Funguje to na pricipu ovlivneni mechanicke vlny v te tycce magnetem ci co, ten princip cinnosti je celkem neprehledny. Vysledkem je ale spolehliva informace o absolutni poloze. Jak ale zminil Artaban001, platit bys to nechtel. Smile Obcas se to ale za babku objevi na bazosi s popisem typu "nejake teplotni cidlo - nevim jak funguje" apod.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
