Zaslal: po březen 28 2022, 7:15 Předmět: Oprava 4 vláknové LED žárovky
Zkoušel jste někdo opravit žárovku v patici E24 na 240V ve skleněnné baňce se čtyřmi dlouhými LED ve tvaru vlákna?
Elektronika je na DPS v plechové patici té žárovky a překvapivě malinká. Trafo se tam myslím nevejde. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 246 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: út březen 29 2022, 13:47 Předmět:
Je to marné, u těchto žárovek prostě odchází ta vlákna. Rozebral jsem takto 2 kusy a ještě jich mám plný šuplík a blikaly úplně stejně při napojení na laboratorní zdroj (je potřeba přes 300V DC, takže nestačí ledajaký zdroj). Takže spíš než o opravě by se dalo uvažovat o nějakém sloučení, ale to se bez poškození baňky neobejde.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36191 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 03 2023, 15:39 Předmět:
Ziarovku som opravil - ale musel som rozbit sklo, inak sa do nej dostat neda. Takze teraz svieti, ale je rozbita
LED filamenty su zapojene v serii. Jeden koniec ide cez graetz na paticu, na druhom je asi nejaky element obmedzujuci prud (k plosaku som sa nedostal).
Měl jsem filamentku ze 4-ma páskama a podle mě byl v soklu jen kondenzátor. Mikropásky byly rozděleny na dvě dvojice a ty byly spolu spojeny antiparalelně. Takže v každý půlvlně svítily dva mikropásky.
Ono stačí na to mrknout skrz baňku. Mikropásky mají rozlišení A-K pomocí dírky na jednom vývodu. Podle propojek poznáš, zda jsou všechny v sérii,nebo antiparalelně dvě sériový dvojice
Máte někdo tušení, jak vlastně tyhle LED-ky fungují ? To je v té tyčince hromada malých ledek za sebou, nebo jak to je ? Jde na to zřejmě usměrněných 230 V, žádný stabilizátor tam patrně není. Tím pádem se taky dá očekávat, že to bude pěkně blikat, když to není ničím filtrované.
To je hezké! Ačkoliv jsem strojař, tohle zapojení fotodiody jsem použil v diplomce před více než čtyřiceti roky. V laborce jsem k tomu měřil linearitu přes několik řádů. Takže ano, můžu to zkusit.
Ale to blikání byla jen poznámka na okraj. Hlavní otázka je, jak to funguje ? Co je ukryto v té žluté tyčince ?
Založen: Apr 03, 2023 Příspěvky: 83 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st červen 19 2024, 17:48 Předmět:
Žlutá hmota obsahuje luminofor(jako v zářivce)a pod ní jsou ledky, svítící v UV pásmu. UV vybudí luminofor ve viditelném spektru. Označení je COB. opravuji:COG (chip on glass-COB jsou pásky) Výhoda je ta, že svítí spojitě různou výkonovou křivkou např. pro akvárka, rostliny nebo se blíží dennímu světlu pro vysoké rozlišení barevného podání. U těch se udává CR index, čím víc se blíží 100, tím vyrovnanější spektrum vyzařuje.
Naposledy upravil jasnap dne čt červen 20 2024, 14:53, celkově upraveno 1 krát.
jasnap: tak to by byl normální princip všech "bílých" LED-ek, na tom nic není. Otázka zní, jak se do té tyčinky naskládá tolik miniaturních LED čipů, aby to šlo krmit rovnou ze sítě, tedy bez elekroniky, která napájí čipy konstantním proudem. Nějaká regulace proudu tam být musí, jinak by odchylky napětí sítě silně měnily svítivost.
Přece kvůli své chorobné zvědavosti nebudu kuchat novou fungující žárovku ?
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 431 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: pá červen 21 2024, 9:19 Předmět:
Co jsem já kuchal, tak tam samozřejmě řídící elektronika byla a dokonce měla i soft start. Na jedne tyčce jsem napočítal 24Led a napětí na ní naměřil něco kolem 68V.
