Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20543 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 22 2022, 22:18 Předmět:
Obávám se, že nikdo neměl dostatečný důvod dělat barevný TV monitor se vstupem pro evropskou televizní normu s úhlopříčkou pod 4,3".
Menší už byly jen černobílé LCD v hledáčku kamer VHS (pokud v nich ještě nebyla černobílá CRT), ty ale pochopitelně neuměly PAL, to je totiž zkratka pro způsob obarvení obrazu, která u černobílého monitoru jaksi postrádá smysl.
piCZus: to jsem našel, ale cena už je mimo, co do toho chci dát.
Malou PAL kameru jsem chtěl použít z důvodu, že jí mám doma. Ale koukám, že to přináší spoustu problémů.
Taky jsem zjistil, že kamera OV7670 pro arduino stojí do 50 Kč na aliexpress.
Malej displej stojí do stovky.
Teď jen vyzkoumat jestli na zprovoznění bude dostačující arduino nano.
A teď jen otázka ohledně vzdáleností. Potřebuji mít kameru a displej ve vzdálenosti asi metr. Takže raději dát na kabel kameru, která používá i2c, ta by měla být lepší, pro delší vzdálenost, jak SPI, že?
Možná by to admin mohl přesunout do vhodnější kategorie pro MCU.
Děkuji
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6867 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 23 2022, 15:27 Předmět:
V tomhle případě je mezi I2C a SPI mizivý rozdíl, jeden drát clock, druhý data, je přenášen stejný objem dat přes obě rozhraní. Takže záleží spíš na tom, které rozhraní má lepší budič. Rozchoď to s krátkými dráty, pak zkus delší a uvidíš. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Popíš potom prosím akých výsledkov si reálne dosiahol, či sa podarí tých 30fps.
Dávnejšie som niečo podobné so sériovým rozhraním skúšal, ale s mcu na 16MHz som sa na rozumný fps nedostal. Displej bol 160x128, prepisovalo sa po pixeloch (3B)x160x128 čo je 60k na jeden frame, pri 1MHz kloku to bolo myslím 2fps, to už bolo na hrane rýchlosti displeja, pre 30fps by bolo treba 15MHz, teda pri plnom 8bit.RGB. Niektoré budiče vedia prepnúť na nižšiu hĺbku, to je potom o čosi lepšie, ale tých 30fps je moc. Oni to tie kur.vy kapitalistické kŕmia paralelne DMAčkom, teda čo som skúmal.
Musím to nejdříve objednat z číny. V ČR jsem nenašel malý TFT za rozumné peníze.
Mě teoreticky stačí i ty 2fps, ale report dám.
Furt jsem řešil jak spolehlivě detekovat zapálení plamene v plynové lednici.
Po ruzných pokusech s IR detektorem plamene jsem to nakonec vzdal a zhodnotil, že malý display a kamera bude nejsnažší řešení.
Takže na tento účel mi to stačí klidně s 2 snímky za vteřinu.
