Samohašení
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Protipožární technika
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 1:16    Předmět: Samohašení Citovat
Máte někdo nějaký nápad, jak udělat hasící systém (do 2000), který se spustí stlačením tlačítka? Kompletní systémy s ventilem jsem takhle levně nikde nevidel, tak bych si představoval udělat to z plynového hasičáku, ale nějak mě nenapadá jak na něj umístit ventil, aby mi to neutíkalo? Nebo to řešit nějak jinak?
Jde o to, že mi včera vybouchlo pár věcí a chytla mi z toho postel, jelikož byl zrak na chvili v tahu, dalo práci to uhasit manuálním hasičákem..
Díky za náměty...
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 9:52    Předmět: Citovat
Teda - hrát si s pyrotechnikou v posteli...
Jinak samohasicí zařízení přece existuje - dodává se pro výpočetní techniku a lze je použít i na ochranu motorového prostoru auta:
Normální halonový přístroj, na který je napojená uzavřená hadička z plastu, trvale pod tlakem. Hadička v místě, kde ji to nejrychleji ohřeje, vyboulí a praskne a hasí.
K posteli bych si to ale rozhodně nedával.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 11:28    Předmět: Citovat
Z halonom si nezahravaj a hlavne pri homemade konštrukcii Exclamation
Môže sa ľahko stať,že ťa vynesu von už v truhle.
Najmä vtedy,keď ti to z neznamych dvôvodov zacne hasiť a ty budeš spať v blizkosti
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 12:30    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
... spíš než samohasící zařízení by měl shánět dobrého psychologa.
jardajar
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 13:38    Předmět: Citovat
Nehrál jsem si z rachejtlema.Very Happy Prorazila mi izolace trafa a vybuchlo pár elytů... lítaly jiskry a to mi zapálilo 4m vzdálené povleceni. Confused Nez jsem se vzpamatoval, hořelo slušně.
Ale měl jsm na mysli spíš něco so bych spustil tlačítkem, titulek je špatný. Automaticky se mi to nehodí.
EDIT: Byl to zdroj 1500V na elektronkové PA.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 13:49    Předmět: Citovat
Podobná věc se ti stane jednou za x let (a to ještě kdoví jestli). Takže jde vidět, že asi nemáš co dělat, protože kvůli tomuhle stavět hasící zařízení je naprostá blbost. Rolling Eyes
EDIT: a to už nemluvím o tom, že ti někde vyskočí pár jiskřiček, ty spustíš to tvoje slavný hasící zařízení který ti vyplaví pokoj a nadělá ti ještě větší škody než samotný oheň.
Jednoduše něco takovýhohle vymýšlet je naprostá kravina.
jardajar
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 13:56    Předmět: Citovat
Jsem se jen ptal, kdyby s tím měl někdo zkušenosti. Wink Zkrátka nemám s ohňem dobré zkušenosti už od mládí, není třeba mě hned odrazovat. Very Happy
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 14:36    Předmět: Citovat
to mě připomíná: Pomalu ale jistě si stavím takové průzkumné vozidlo na DO s kamerou atd. ...... je velké asi 80cm X 50cm. Udělal jsem na něj regulátor rychlosti pomocí PWM. V pokoji jsem to testoval jestli jsem to dobře zapojil (šlapalo bez problémů).......pak najednou bouchla 555ka a začala hořet 20cm plamenem Rolling Eyes to bylo hašení.
Nechápu co na té 555ce tak hořelo .... asi to byla ta patice:
Tohle je ta 555
 Soubor:  DSC00206.JPG
 Velikost:  82.84 kB
 Staženo:  725 krát
jardajar
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 14:38    Předmět: Citovat
Integráče hoří hezky, nedávno jsem viděl, jak se parta omladiny baví vypalováním desek z PC napětím cca. 50V.
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 14:43    Předmět: Citovat
Pekne horia tantalove kondenzatory - taky oranzovy plamen Very Happy
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 15:33    Předmět: Citovat
to Filda: koukam jak pekne ekonomicky vyuzivas plochu desky, asi mas doma hodne cuprextitu Smile
Filda
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 15:57    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
No muselo to být tak velké aby mě to krásně sedlo do krabičky ve které to mělo být zasunuté jako "šuplík" ........ je pravda že mám doma hodně kuprextitu (2 tabule cca metr X půl metru). Navíc tohle jsem si dělal ve škole na praxi a tam je kupráč zdarma Very Happy
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 20:02    Předmět: Citovat
Asi ti řeknu něco, co slyšet nechceš, ale možná že chceš Smile
1. - pokud děláš podobný pokus, vezmi si na oči brejle, oči máš jen jedny,
2. do hasícího přístroje nikdy nezasahuj, pokud je ti zdraví milé,
3. - chce to mít když tak hasičák po ruce, hašení na tlačítko je relativně nebezpečný - lekneš se a najednou je všude hodně hasiva,
4. - dobré je mít po ruce hasící roušku, tím zvládneš někdy i více, než přístrojem (Hasící rouška může být skoro cokoli, jen to nesmí být z plastu, dobrá je stará deka),
5. - pokud už začne něco hořet, chce to myslet hlavou a nezmatkovat.
Jo a s hasícími přístroji ještě trošku pozor, není nejlepší nápad hasit vodním přístrojem něco pod napětím a zrovna tak peří hasit něčím, co má v sobě hodně tlaku. Rozvíříš jej a jen podpoříš hoření. Pokud si nejsi jistý co použít, tak přístroj vůbec nepoužívej a sáhni po té roušce. Konec konců, je určitě lacinější Smile
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 5:51    Předmět: Citovat
http://www.zeveta.cz/index.php?url=cs/katalog/br-1-generator-hasiciho-aerosolu
Ale do postele by som to nedával, ani len do izby.
bastliar
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 8:00    Předmět: Citovat
Tento krát z japonska :
Arrow http://www.mojevideo.sk/video/110f1/hasiaci_pristroj_fire_117.html
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Protipožární technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
