Oprava rádia Blaupunkt rd4 n2
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2021, 20:40    Předmět: Citovat
je problém odfotiť tie zostávajúce tlmivky ? Vyzerala ako prerastený SMD kondenzátor bez viditeľných drôtikov alebo bolo vidno vodiče? V princípe a na funkciu by ale nemal mať vplyv či bude s jadrom alebo vzduchová. Cievka s jadrom má pri daných rozmeroch vyššiu indukčnosť
PitrR
Založen: Jan 05, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2021, 20:49    Předmět: Citovat
Byla to kostička s hladkýma stranama stříbrno černé barvy. Uvnitř byla malinká cívečka s tenkým drátkem. Žádný jádro sem v té cívce neviděl.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2021, 20:54    Předmět: Citovat
ten materiál striebornočiernej farby je práve ferit, ktorý tvorí jadro cievky. ktorá z týchto je im najpodobnejšia ?
 Velikost:  251.83 kB
 Zobrazeno:  186 krát
PitrR
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2021, 21:01    Předmět: Citovat
PitrR
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2021, 21:06    Předmět: Citovat
Asi jako ta s číslem 101 ale s ostrýma hranama.
Ivan_01
naletuj tam akú najpodobnejšiu zoženieš, hrať to bude. Ak nebude, budeme riešiť ďalej..
PitrR
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2021, 21:09    Předmět: Citovat
Dobře, zítra jdu znovu na nákup.😉 Tak dám pak vědět jestli to funguje. Moc díky. P.
