Závada zvonenia na tlačítkovom telefone Tesla.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 18:59    Předmět: Citovat
Co si nakreslil je jeden vývod integrovaného obvodu (1) a boční sousední součástka (rezistor R2). Ne spojení 1+2.
Naposledy upravil Cowley dne čt prosinec 23 2021, 19:10, celkově upraveno 2 krát.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 19:04    Předmět: Citovat
Tlacitko to hnede ktore som aj stlacil a nic!To si myslel neviem?Ale ja ho nemam.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 19:24    Předmět: Citovat
5 6 7 8
o o o o
o o o o o R2 o
4 3 2 1
"o" je vývod na desce.
dole je 5 vývodů vodorovně v řadě, nahoře jen čtyři.
A nad R2 je R1
... asi tak Smile
Cowley
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 19:32    Předmět: Citovat
V tomto zapojení musíš zdroj zapojit na PIN 8 a na velký kondenzátor.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 19:33    Předmět: Citovat
Piezo je určitě v pořádku ?
Cowley
Tak jak si to zapojil si vlastně vůbec žádné napětí do integrovaného obvodu nepustil...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 19:48    Předmět: Citovat
Piezo neviem ako zistit ci je OK,pytam sa to tu a nikto neporadil.
OPRAVA Pomylil som sa v rychlosti.Pin c1 IO je az ta dvojka.Takze pin 1a 2 niesu spojene.Mna pomylil ten otpor R2 k pinu č1!!!Tak som cital piny IO od toho R2.Davam si nato pozor ale mi to uslo.
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt prosinec 23 2021, 19:51, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 19:49    Předmět: Citovat
Zapoj to jak jsem napsal, pusť tam napětí 24V stř. ze zdroje a dej vědět.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 20:07    Předmět: Citovat
quote="Cowley"]V tomto zapojení musíš zdroj zapojit na PIN 8 a na velký kondenzátor.[/quote]
No neviem ci som dobre pochopil ako si kazal zapojit.Takto si to myslel,nic som este neza.
 Velikost:  91.34 kB
 Zobrazeno:  209 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 20:09    Předmět: Citovat
No jo, jenže na desce je rezistor a kondenzátor připojený k pinu 1 a ne k 8 jak je na obrázku.
Nebo si na obrázku prohoď piny 1 a 8 a máš skutečné schema na desce na stole před sebou.
Takže ještě jednou. Jeden vývod z trafa na kondenzátor (to už si jednou dělal a nakreslil), druhý vývod z trafa na PIN 8.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 20:18    Předmět: Citovat
MNa plietol ten nakres cowley!!!Vyskusam to,ale este robim aj ine veci.Takze neskor.Vzdy si robim svoj nakres zapojenia suc. ale teraz nato nemem cas!Cenim si tvoju pomoc. cowley a nervy!!!
Takze new doska od spojara vyskusaná a OK s mojim piezo.Zaverecna reč:zavada na mojom telefone bude vadny IO.Dosku neprehodim je trochu odlisna,asi by bol problem v niecom.lebo je tam aj to tlacitko neviem nacao.Dik vsetkym za pomoc a štastné a vesedlé sviatky.
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt prosinec 23 2021, 21:04, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 20:26    Předmět: Citovat
V pohodě, Veselé Vánoce Smile
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 22:27    Předmět: Citovat
Howby velebnosti!Po vymene IO s new dosky do mojej sa nic nedialo,az ked som vymenil ten komunisticky hnedy kondik.Na ten som sa pytal aky tam supnut,ten byva problemovy casto.
 Velikost:  275.77 kB
 Zobrazeno:  227 krát
 Velikost:  32.87 kB
 Zobrazeno:  188 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá prosinec 24 2021, 8:50, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 7:07    Předmět: Citovat
No tak sláva !
