Založen: Jan 29, 2009 Příspěvky: 35 Bydliště: 7 km od Bytce
Zaslal: po prosinec 13 2021, 22:09 Předmět: Mikrovlnní ohrivac
Zdravím. Chci si vyrobit z mikrovlnky destruktor červotočů v trámech. Elektrický to zvládnu, ale jak upravit proud elektronů, abych emitoval elektrony do plochy cca 10cm2. A jaký to bude mít prostup? A jak to stínit?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7267 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 14 2021, 19:38 Předmět:
kyci napsal(a):
Jaký elektrony ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33978 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 14 2021, 19:55 Předmět:
To nic, toho si nevšímej, to je zas jeden kadet z hvjezdný pjechoty ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19579 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út prosinec 14 2021, 20:29 Předmět:
Ty mikrovlny jsou na dvě věci. Kámoš si objednal fy, která mu slíbila likvidaci dřevomorky nebo kýho ďasa v konstrukci krovu. Schrábli za to těžky prachy a za 8 let se musel krov udělat z gruntu novej, ta dřevomorka jela dál i po ozáření. Asi se nedá ozářit úplně všecko a jak ta potvora někde zůstane živá, rozjede a rozleze se to zase znova.
Takže zbourat, spálit a nový. _________________ Jirka
Zaslal: út prosinec 14 2021, 21:38 Předmět:
Já si moc nedokážu představit, že bych s tímhle "žehlil" trámy. Jo odvézt nějakou starou skříň z hradu (píšu s malým "h", to není žádná narážka) a strčit ji do ještě větší MW bedny, to si představit dokážu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út prosinec 14 2021, 23:11 Předmět:
To je zajímavý, že gama záření funguje destrukčně i na houby a plísně. No snad to nebude nikdo zkoušet doma. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st prosinec 15 2021, 0:39 Předmět:
Rozdíl je v tom, že mikrovlny fungujou tepelně - prostě brouky a mrouky upečou - hned teď kam všude dosáhnou, jednoduchou tepelnou denaturací bílkovin, zatímco gama jim rozstřílí DNA a všecky brauce mrauce und cicauce na to chcípnou samy ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st prosinec 15 2021, 1:20 Předmět:
Jenže nedosáhnou všade a rozjede se to znova.
Jo a taky jsem něco zaslechl v tom smyslu, žepo delší expozici mikrovlnama se příliš vlhký dřevo rozrušuje párou na vlákna a vlhká zeď se začne drobit.
Ruku do ohně za to nedám, ale co se stane když se u 10 dní starýho betonu vodou topený podlahovky podělá trojcesťák, tak to jsem viděl osobně. Pára má neuvěřitelnou sílu, roztrhala 5 cm betonu a ani skleněná vláknová výztuž tomu betonu nepomohla. _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19913 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st prosinec 15 2021, 8:24 Předmět:
Ale to není párou . To dělá roztažnost v růtných teplotách a beton je vyzrálý za měsíc a víc . A to ještě na podlahách nemá k dispozici pro dobré vyzrání dostatek vody .
Zaslal: st prosinec 15 2021, 13:49 Předmět:
Beton zraje celou svoji existenci. Důkazem můžou bejt testovací kostky betonu odlitý ve 30. letech minulýho století při stavbě pohraničního opevnění, který se musely u každýho, i toho nejprťavějšího bunkru dělat a archívovat - a některý se dochovaly dodneška. Když pak dělali bunkráci pod vedením čerstvýho nebožtíka Martina Ráboně někdy kolem roku 2007-8 opakovaný testy betonu z Boudy a z Hůrky, tak v porovnání s komisionálně získanýma přejímacíma výsledkama pro ŘOP a MNO z doby těsně po sundání šalunku z těch bunkrů mají dneska ty betony asi 1,5x až 2x vyšší pevnost než měly tenkrát ...
Ale je fakt, že mikrovlny mají jen omezenej průnik do hloubky, hlavně je omezuje cokoliv mokrýho, protože právě vlnová dýlka magnetronů pro mikrovlnnej ohřev je optimalizovaná pro co nejlepší rozkmitání = předání energie právě molekulám vody a ničeho jinýho. Naproti tomu gama fotony procházejí prakticky s rovnoměrným útlumem skoro vším ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st prosinec 15 2021, 21:55 Předmět:
Dřevomorku tím stejně nezastavíš a červotoče jen omezeně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
