Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9092 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt září 30 2021, 10:58 Předmět:
Do čeho jej potřebuješ?
Dva ks (i s kompl. tesláckými televizory: Color 460 a Color 449) šly letos začátkem léta do muzea v Třešti.
Přesto jsem jeden (nový!), zato od fy DIEMEN: typ HRT259, ve sklepě našel.
Pokud máš zájem - piš SZ.
Násobič VN: HRT259 _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Apr 22, 2018 Příspěvky: 24 Bydliště: Uherské Hradiště
Zaslal: út červen 17 2025, 15:08 Předmět:
Zdravím všechny,
opět to tu zkusím oživit. Mám C441 a v ní násobič TPN-31. Původní asi není, už ho někdy někdo měnil (podle prasáckého pájení), ale bohužel historii telky neznám. Telku jsem rozchodil, ale ještě řeším problém s ostrostí obrazu. Je možné, že tam patří TPN-33 (jak psal rnbw) a to asi bude můj problém. Ta 31 má nižší ostřící napětí. Bohužel schéma jsem nedohledal.
Neměl by někdo TPN-33 na prodej?
Děkuji
Naposledy upravil TomTomUH dne út červen 17 2025, 15:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3908 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út červen 17 2025, 15:16 Předmět:
Nyní si nejsem na 100% jistý zda to je TPN-31 nebo TPN-33 ale asi tak rok dozadu když jsem hledal ve svým skladišti úplně něco jiného tak mi přišel pod ruky zcela nový nepoužitý tak jsem jej odložil. Pokud bude tam kde si myslím tak se zkusím podívat, zkontrolovat a dám vědět.
Mám i kopu různých šasí z orav tak i tam se podívám.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1852 Bydliště: SK, Liptov
Zaslal: út červen 17 2025, 17:07 Předmět:
Podla SI bol v C428,C460 pouzity TPN-33. Je mozne, ze v C441 bol pouzity iny, kedze tam nie je obrazovka 561QQ22 ale obrazovka FS. Ak mi vyjde cas, tak zajtra skusim pozriet do mojej 441-ky aky tam je fyzicky osadeny... ak ti to extra nehori...
