Zaslal: po červenec 19 2021, 19:15 Předmět:
Budeš to stavět?
Jeden exemplář jsem na původních destičkách postavil. Na fotkách jsou už jejich kopie z filmu, udělaného ve Fotografii a vyrobené ze soupravy, co se tehdy prodávala v Tesle.
Pokud použiješ přesně podle návodu destičku na obdélníkové LED 2x5mm, tak je potřeba boční stěny LED pečlivě natřít dobře držící, černou barvou, anebo stříbřenkou.
Jinak prosvěcují jedna do druhé a vypadá to pak otřesně rozplizle. Dělám to tak na kratších hranách u všech modulometrů. Rozebíral jsem kvůli tomu i všecky AZK220/AZK240/AUA4146 s LED měřáky.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20540 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 19 2021, 20:22 Předmět:
sinclair napsal(a):
...je potřeba boční stěny LED pečlivě natřít dobře držící, černou barvou, anebo stříbřenkou. Jinak prosvěcují jedna do druhé a vypadá to pak otřesně rozplizle...
V tom máš pravdu. Dělal jsem bargrafy z plochých mimotolerantních LEDek (kdosi mi před lety věnoval několik ještě nerozřezaných pásků vyházených z Tesly, stačilo rozřezat a vybrat na přibližně stejnou účinnost). Jeden displej je s A277D, druhý displej (jak vypadal polotovar, jsem už vyvěsil tady) jsem dělal pro 2 kousky AN6884 (první zelená svítí trvale, protože budič má jen 5 výstupů -10, -5, 0, +3 a +6 dB).
Mezi LEDky jsem vteřiňákem vlepil proužky alobalu, jak jsem je skládal do připravené štěrbiny. Po zalití epoxydem jsem přečnívající alobal odřízl žiletkou a,taky proto, že ty okraje zrovna moc hezky nevypadaly, boky natřel stříbřenkou tak, aby zatekla i do mezer mezi LEDky, nemají totiž zcela rovnoběžné boční stěny. Fotku výsledku vestavby do věžičky Sharp (potenciometr s vypínačem záznamové automatiky jsem schoval do vybrání zezadu) nemůžu najít, ale dodnes žádná stížnost.
