Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9308 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červen 29 2021, 21:56 Předmět: Přidělání autoventilku do plechovky se stlačeným vzduchem
Napadá někoho, jak přidělat autoventilek k plechovce? Hodilo by se mi, kdybych mohl plechovku znovu naplnit. Mám pumpičku do 20 Bar. Kompresor se mi tahat nikam nechce a ten "spray" je za chvíli prázdnej. Teplem bych asi zničil jak ventilek, tak ten vypouštěcí. Takže pájet to asi nepůjde.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2766 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út červen 29 2021, 22:20 Předmět:
Pokud je plechovka železná, tak bych ventilek připájel cínem a okolí bych chladil mokrým hadrem. Jestli máš na mysli gumovej autoventilek, tak odpárat mosaz od gumy a při pájení, pro jistotu vyšroubovat vnitřek ventilku. Použít nějakou srajdu na pájení, aby cín dobře chytnul na železo. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Napadá... zajít tam kde plní spreje. Domluvit se a napájet si na prázdnou plechovku ventilek. Pak se tam vrátit a nechat nalisovat horní část.
nebo ono to i existuje. Ale stojí to balík _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1327 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: út červen 29 2021, 23:11 Předmět:
Musíš konec ventilku zbrousit do obdélníku, v boku nádoby vytvořit obdélníkovou díru nastrčit, pootočit o 90st. Dát tam gumovou podložku, kovovou podložku ohnutou podle průměru nádoby a maticí dotáhnout.
Takhle je to popsané v Urob si sám, č. 18, strana 60-62.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5643 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červen 30 2021, 0:25 Předmět:
Musí to byť plechovka? Do vrchnáku plastovej fľaše sa dá osadiť ventil veľmi jednoducho. Alebo pre väčší tlak nejaká kovová nádoba so závitom. V podstate postačí akákoľvek nádoba, ktorá je dostatočne pevná, a je prístup do nej zvnútra.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19579 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 30 2021, 7:52 Předmět:
Když se tady objevila v devadesátkách Cuca - Cula v silnostěných plastových 1,5 l (nebo 2l?) flaškách, tak jsme jich pár zkusili otestovat co snesou. 22 barů vydržely všechny, některý bouchly až kolem 29 barů.
Nedoporučuju zkoušet vzduchem, je to šílená prda. Když tak naplnit vodou až po uzávěr a teprve pak tlačit vzduch nejlíp z potápěčský flašky s dostatečně jemným ventilem. _________________ Jirka
Zaslal: st červen 30 2021, 8:16 Předmět:
To se tu sešlo dost rad. Plechovka je ocelová, možná to zapájení nakonec zkusím, třeba to přežije, jen musím chvíli počkat, až budu mít zase prázdnou. Kdyby se k tomu dalo dostat zevnitř, bylo by to snažší.
Já myslel, že plnění sprayů se děje nějak přes ten vstupní ventilek, jestli to někde uzavírají víčkem a pak tlakují, byla by to taky cesta.
To zbroušení a pootočení je taky zajímavý, sice se mi moc nezdá, že pootočením se to zakousne natolik, že to nevytrhne dotažení matice, ale kdo ví.
Dík
Zaslal: st červen 30 2021, 8:35 Předmět:
Dávej bacha při pájení ventilku do nebo u dna. Tyhle butele s pertlovaným dnem mají v tom pertlu natištěnou nějakou těsnící gumu či plast a velký teplo by to nemuselo snýst. _________________ Jirka
Zaslal: st červen 30 2021, 8:47 Předmět:
Jo, nahoře to taky není zrovna vhodný k zabudování ventilku. Ideální to bude uprostřed těla, byť jsem se zrovna tomu chtěl vyhnout. V nejhorším celou myšlenku plnění opustím a bude.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9780 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st červen 30 2021, 8:50 Předmět:
Jo napadá, ventilek z duše bicyklu a připájet klempířskou pájkou na provrtané dno tlakové nádobky, musí být
ocelová nebo mosazná (kdysi Lybar lak na vlasy) na hliník nechytačka, to znáš.
Natlakovala se ruční pumpičkou - hustilkou běžnou atmosférickou směsí dusík - kyslík áále, výsledek nestál
za moc (dneska jsou možnosti dostupných technických plynů jiné a větší) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8109 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 30 2021, 11:36 Předmět:
Použij ten ventilek, co ti nalinkoval PotPalo.
Kdysi se používaly i na bezdušáky.
Nebo se s s nimi dala opravit duše, ze které se ventilek vytrhnul. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4514 Bydliště: Košice
Zaslal: st červen 30 2021, 15:59 Předmět:
Ja mam redukciu zo silonu, dierka pre koniec trci z spreja, pritlačiť na flasi a stlacit spust na pistoli,
Ked si das hore ventil do silonu, nejakybsikovny stojancek tak by to slo. Sice komplikovane....
Já mám 2l lahev od malého sněhového hasicího přístroje. Na originálním výstupu mám rychlospojku a manometr. Při plnění na 16b to bylo s redukčním ventilem (výstup 1,5-2b) tak na vyfoukání jednoho PC.
