Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4647 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne květen 02 2021, 11:36 Předmět:
Nutné nejsou, ale měly by tam být. Navcore pak přesně ví s jakou navigací bude fungovat.
Další pokračování je už jen na tobě. Na různých úložištích najdeš jak mapy, tak jejich aktivátory. To už sem dávat nebudu, nejsme na warez fóru.
Jediné co ti ještě poradím je, že u dobře aktivované mapy se v její složce objeví soubor s koncovkou dct. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne květen 02 2021, 16:04 Předmět:
A můžeš začít dělat pokusy s emulací. Stojí to za to. Ale nejdřív si udělej tu kompletní zálohu pro ppřípad, že by se něco nepovedlo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po květen 03 2021, 8:52 Předmět:
Mapu použít jde, ale nevidím žádný důvod, proč použít rok starou mapu. Ta cos tam dal umí i to, co nevyužiješ. Třeba umělá řeč není pro nás podporovaná a tak můžeš kvůli úspoře místa vymazat soubory cspeech.
Jaký je rozdíl mezi mapami tak jak píšeš nevím. Ale některé umí i u nás čísla popisná. Mapy mají v názvu zone2 nebo zone 5. Běžně stará řada TT umí jen čísla orientační. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2234 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po květen 03 2021, 10:53 Předmět:
Vyzkoušeno v autě, zdá se, že to funguje. Mapu bych měnil jen proto, že chybí ukrajina, (mě stačí Podkarpatská rus) a Rumunsko. To už si vyřeším, pohledám. Ta mapa co mám neumí popisná čísla ale (zatím) to vem čert.
Spíš je mi divné, že se při příjmu družic neaktualizoval čas a v menu jsem nenašel ruční nastavení hodin. Ve verzi 8.xxx co jsem zkoušel před stávající (9.205) se to po zapnutí dožadovalo nastavení formátu hodin a aktuálního času a tady nic, navigace počítá čas zřejmě od instalace a prvního zapnutí, mám tam něco po 16 hodině.
Zaslal: po květen 03 2021, 11:03 Předmět:
Některé ze starších navigací mají problém s nastavením času. Dost se to řešilo a moc možností jak to opravit není. Údajně je to problém čipu GPS.
Vyzkoušej jinou emulaci, ale manuální nastavení času by mělo být snad všude.
Kdyby to nezabralo, je ještě jeden postup, ale taky zabírá jen občas. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po květen 03 2021, 13:44 Předmět:
No jo, podle návodu je to snadné, viz obrázek. Jediný malinký problém je, že tam ikonu s hodinama ani tlačítko "sync" nikde nemám.
EDIT: nalezeno, je to v nastavení docela hluboko. Je tam i "sync" to nastaví hodiny někam jinam, ručně to funguje.
Naposledy upravil jardafiala dne po květen 03 2021, 18:14, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po květen 03 2021, 16:48 Předmět:
Kde to nastavuješ? Tohle jsem snad nikdy neviděl.
Na obrázcích máš menu navigace. Je to emulace GO740, ale jinde to bude podobné.
Synchronizaci se satelity můžeš udělat až když je máš načtené. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Strana 3 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
