Má někdo zkušenost s dálkovými ovladači od Jablotronu? Typ RC-86 (se 4mi tlačítky).
Mám dva kusy, kupované společně s alarmem (cca 3 roky staré). Oba začaly žrát baterky. S novou baterií to začne blikat, že má slabou baterku během hodiny po vložení. A za dva týdny už je jedna baterka prázdná (3V z původních 6ti).
Jsem jedinej s tímhle problémem? Nebo je takový rozdíl v kvalitě baterií? Teď tady mám na stole GP.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4578 Bydliště: u HK
Zaslal: pá duben 30 2021, 21:10 Předmět:
dost záleží na tom kde se koupily baterie. U některých prodejců kde se baterie "netočí", je milý prodejce koupí jednou za tří roky , někdy i víc tak mu leží ve skladu než je vyprodá a často to bývá i výhodná koupě baterií těsně před koncem použitelnosti. Běžně se s tím setkávám, že mi někdo donese dálkáč k autu, že měnil baterie a stejně blbě funguje a ejhle ono ji při stisknutí tračítka spadne napětí. Po výměně za novou baterii od prověřeného prodejce je vše v pořádku.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36180 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 30 2021, 21:20 Předmět:
Ovladace pre auta pouzivaju vacsinou baterie CR2032. Tam nie je dolezity vek (3 roky su nic), ale kvalita. Ludia casto kupia nejaky lacny smejd a ono to poriadne nefunguje, lebo je tam velky vnutorny odpor.
Je to vadny, poslat na servis. Na poslednim skoleni na to upozornovali.
Pak bych čekal, že výrobce rozešle zákazníkům upozornění. Zrovna Jablotron se mi jevil tak, že nestojí o to aby se jeho produkty prodávaly někde na tržnici mezi slunečníma brejlema a pantoflema.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2078 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so květen 01 2021, 8:02 Předmět:
Crifodo napsal(a):
RadekB napsal(a):
Proc zakaznikum ? On nevede evidenci zakazniku. Montazni partneri o tom vedi, zakaznik se zpravidla obrátí na svého dodavatele - montážní firmu, a ta mu servis zajistí. My dodnes servisujeme zakazniky jeste se systemy JA63 a neni s tim problem.
Zaslal: so květen 01 2021, 8:22 Předmět:
Dochází, to je fakt, ale většinu ještě opraví, posílal jsem pred dvěma měsící zcela mrtvou ustřednu JA63 a klávesnici a přišla opravená. Na to, že je tomu už víc jak desítka (snad skoro dvě desítky) let, tak to pořád jde.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 710 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: út květen 04 2021, 15:30 Předmět:
Oprava, jedná se o ovladač JA-186JK. Baterie typu "11A".
Tak jsem to teda změřil.
Jeden ovladač (ten častěji používaný) má spotřebu 4mA. (Ne, to není překlep)
Ten druhý (záložní) má v klidu neměřitelnou spotřebu (mám multimetr s nejmenším rozsahem 200uA). Zvláštní je,že i s baterkou 6.2V to bliká, že má slabou baterku.
Baterky jsou z TME, best before 07-2023.
Ja koncový zákazník to asi Jablotronu poslat nemůžu, že?
Je tu někdo, kdo dělá Jablotron a uměl by mi nový ovladače poslat za nějakou lepší cenu? Předpokládám typ JA-182J.
