Vypínač vrtačky Narex EVP 13C - 2H3 schema
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 17:20    Předmět: Vypínač vrtačky Narex EVP 13C - 2H3 schema Citovat
Vyhořel a částečně se mně roztavil vypínač ( s přepínáním směru chodu a regulací otáček ) u vrtačky Narex EVP 13C - 2H3. V současné době dodávaná náhrada vypínače Narex č. 66614375 má úplně jinak provedené připojovací svorky a jejich rozmístění na vypínači. Nemá někdo prosím zapojovací schema vrtačky s tímto novým vypínačem ? Z rozpadu Narexu jsem schopen vydedukovat jen připojení vypínače původního a nerad bych si ten nový zničil, přeci jen je to s dopravou cca šest stovek. Díky za radu či odkaz na netu.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 17:52    Předmět: Citovat
www.narex.cz
Dole "Ke stažení"
Dokumentace k výrobkům
Seznamy náhradních dílů
Vrtačky SND
Stáhni potřebné PDFko
Je tam nakreslený přepínač s vývody, označenými A-M. A stejně jsou pojmenované i odpovídající vodiče. A pak připoj A na A, B na B atd.
Pokud je na tomto PDFku původní vypínač, tak musíš u toho nového najít typ vrtačky, která ho používá a zase stáhnout PDFko.
PF
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 18:04    Předmět: Citovat
A taky mrkni do přílohy.
PF
775350_C_SCHEMA.pdf
 Soubor:  775350_C_SCHEMA.pdf
 Velikost:  56.1 kB
 Staženo:  1622 krát
Milan
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 19:07    Předmět: Citovat
Díky moc chlapi , ten obrázek od Petra vypadá, že je to ten nový ,co mám na stole. Tak ještě musím někde objednat ty fastony 2,8 mm ,tak malé nemám a na starém nejsou, tam jsou nějaké "miniwago" .
P.S. I v tom rozpadu přímo na narex.cz je obrázek a zapojení toho starého vypínače, který se již řadu let nedodává a byl nahrazen novým, s jinými svorkami .
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 7:19    Předmět: Citovat
Díval se na to někdo ? Je tam napsaná půlvlnná regulace . Tu si představuji dosud tyristorem , ale zde předpokládám triak .
Milan
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 22:18    Předmět: Citovat
Tak se to nakonec povedlo, ale byl to dost horor - na tom obrázku se výkres spojů a částí totiž neshoduje s vpravo uvedeným schématem elektrickým , které je navíc neúplné a chybí označení čísel svorek - tak, jak jsou na výlisku vlastního tělesa vypínače. Seč elektronik s dlouhou praxí ve vývoji jsem s tím strávil asi 3 hodiny při bádání nad tím , kam ty dráty vlastně patří a co ten vypínač na cca 10 svorkách vlastně dělá. Navíc tam nepasuje úplně mechanicky, je třeba odštípnout kousek plastu , který vadí
vložení vypínače do správné polohy. Kolegům se sníženou hladinou "trpělivosti" doporučuji koupit raději vrtačku novou anebo odstranit z pracovního místa nástroje typu kladivo apod. Smile .
Co se týče tzv. půlvlné regulace , domnívám se, že tento pojem je zde použit nesprávně ( papíry kolem dělal někdo, kdo s elektrikou nemá nic společného), spíše je to tak, že jedna půlvlna jde celá a uřezává to jen část půlvlny druhé . To má za následek nemožnost nastavení úplně malých otáček vrtačky , fuknkci to však obvykle nevadí , závity s tím asi nikdo neřeže .
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2025, 11:44    Předmět: Citovat
Ahojte, prepínač chodu sa mi rozpadol, poskladal som ho, len si nie som istý, či tie kontakty sú dobre založené. Vie mi niekto odfotiť ako boli kontakty vo vnútri, prípadne prepípať vývody, že ktorý s ktorým pípa v polohách.
Ďakujem
