Založen: Feb 22, 2013 Příspěvky: 109 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: út březen 30 2021, 19:47 Předmět: Řezací plotr SignPal ultra - diskety s ovladačem jsou kaput
Dobrý den, snažil jsem se rozchodit tento plotr a zjistil jsem, že nejsem schopný načíst diskety s ovladačem. Prostě jsou nečitelné. Takže je plotr pro počítač neviditelný. Řezací program ( diskety jsou jeho součástí ) Signlab 4.95 je na CD a klíč mám taky, takže ten je nainstalovaný. Nebyl byste někdo schopný ten ovladač dodat, nebo doporučit postup, jak plotr zviditelnit a oživit?
Děkuji, Dan.
Zaslal: út březen 30 2021, 21:17 Předmět:
SignPal Ultra, GRC-50. OS Win XP Profesional. Co se týká označení, nic jiného na něm není. Tedy štítek tam je, ale jako typ je označeno GRC-50. Asi tak.
[/img]
Zaslal: st březen 31 2021, 11:22 Předmět:
Ano, vyzkoušel a nic z toho nefunguje. A to bylo vlastně s tím předešlým odkazem všechno, co jsem našel. Určitě k tomu něco bude ale běžně se k tomu nedostanu a tak nevím, kde pořádně hleda, navíc nejsem počítačový guru. Jinak vám zatím děkuji za snahu.
Zaslal: st březen 31 2021, 20:13 Předmět:
Diskety nejsou čitelný. Nikdo je nepřemazal, zub času je vyhlodal. Myslel jsem, že mám problém s floppy čtečkou, tak jsem je odnesl k odborníkům v naději, že mi data přenesou na jiné medium. Vrátili mi je s omluvou, že už to prostě nejde. Zkusit výrobce mě napadlo a kolega - původní majitel plotru - se s nimi zkoušel spojit. Zatím bezvýsledně. Třeba se ještě ozvou. Co se týká jiného SW, to byl vlastně původně asi důvod, proč jsem se obrátil na vás, zkušené lidičky. Já totiž netuším, kde hledat. Nejspíš se točím v kruhu a vždycky se vrátím k tomu samému.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3588 Bydliště: Havířov
Zaslal: st březen 31 2021, 21:21 Předmět:
Nemám to ještě potvrzené, ale domnívám se, že dlouho odložená disketa se zničí právě v okamžiku, kdy se vloží po dlouhé době zase do mechaniky. Ten povrch média je za tu dobu nějak nahlodaný, zoxidovaný, lehounce zaplesnělý nebo já nevím co, zkrátka obsahuje vrstvičku nečistot, které se usadí na hlavičkách mechaniky a povrch média následně podrápou.
Asi by se vyplatilo vypreparovat z jedné mechaniky hlavičky a nechat v ní disketu točit se naprázdno, aby se povrch média znovu zaleštil. Kdysi jsem si s tím lehce hrál, ale nedotáhl do konce. Disketu už jsem dlouho nepoužil...
I pásky se chovají podobně, i když ty projevy jsou trochu jiné a nejsou destruktivní.
Jinak, data z diskety by se neměly jen tak vytratit, pokud nebyly napadeny magnetickým polem.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36193 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 31 2021, 21:26 Předmět:
Problem je prach v dlho nepouzivanej mechanike alebo aj diskete (ak nebola uskladnena vo vhodnom obale).
Takze pred citanim dolezitej diskety otvorit kryt a vyfukat prach z magnetickeho povrchu, pripadne prstom otacat na obe strany, aby sa dostal von z okrajov okienka (moze tam byt zachyteny v tej makkej vrstve).
Mechaniku tiez vyfukat, najlepsie aj hlavy vycistit.
Vacsina diskiet ide aj po rokoch bez problemov precitat. Ale su diskety, na ktorych zaznam po case zmizne.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19584 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 01 2021, 3:20 Předmět:
rnbw napsal(a):
Polaroid 3,5", nejhoší sračky, co jsem kdy měl v ruce. Po 5 letech nešla ani jedna. Přitom po naformátování naprosto bez chyb, to znamená že poškrábáním to nebylo.
Třeba takový ZIP 100 MB, který mají podobnej princip a velikost média a skoro 50 x větší kapacitu jedou bez problémů přes 20 let.
Na osmibitu jedou 8" diskety starý přes 35 let kromě Basfů taky bez problému.
Všechno skladovaný ve stejný skříni. _________________ Jirka
