Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8438 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 20 2021, 11:09 Předmět:
Takhle prý filmaři natočili známou scénu Maršál Malinovsnkij z Pelíšků. A Pro Jardu, kdy to bylo? Mlýny v Bydžově už ani nepamatuju. Natož nějaký takový průšvih. Jo pamatuju, jak vyhořela Mileta ve Smidarech. Snad taky nějakej prach nebo co bylo. Ale to už je taky snad 30 roků. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6867 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 20 2021, 23:01 Předmět:
Nepoužívejte WD40 jako mazadlo, nemaže to vůbec dobře a rychle to vyschne. Obecně moc nechápu, na co je to vlastně dobré, než jsem pochopil důvod, tak jsem parkrát při povolování něčeho vzdorujícího a nastříkaného WDčkem dotyčný šroub docela slušně zadřel. Mazací film nemá únosnost, což je u něčeho, co má fungovat jako mazadlo docela problém Je docela blbé, že zřejmě přestali dělat MD speciál s molykou, dělají místo toho něco stejně se jmenujícího, ale bez molyky a je to od té doby ve stejné škatulce, jako WD40, ten původní výrobek byl ale vynikající. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36180 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 20 2021, 23:19 Předmět:
Na vrzgajuci spojkovy pedal v aute to pred par rokmi pomohlo, doteraz je ticho. Este je to dobre na ostranovanie niektorych lepkavych veci - ked izopropanol aj lieh zlyhaju.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20536 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 21 2021, 8:42 Předmět:
Ve Smidarech 1986 to už nebyla Mileta, ale Triola, byly tam šicí dílny, tak usazený prach nebyl pokládaný za příliš nebezpečný. Prý mohl v tom nánosu doutnat i několik hodin, než se to rozjelo.
Mlýn v Novém Bydžově bouchnul někdy před rokem 1960, taky to osobně už nepamatuju (protože srážku vlaků u Stéblové už ano) , jen to varování před hořlavým prachem. A to nám vyprávěli už při školeních bezpečnosti práce (od roku 1975 mě hořlavý prach profesně provází dodnes, ale, co jsem před 15 lety odmítl prodlužovat si papíry revizáka, stejně jsem to už pár let dělal jako vedlejšák, jsem celkově ve větší pohodě).
Tehdy se do tisku a rádia o podobných neštěstích pouštělo jen to nejnutnější, co se před laickou veřejností skutečně utajit nedalo. Tak i ten mlýn byl světoznámý jen v okruhu několika kilometrů.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19579 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne únor 21 2021, 10:56 Předmět:
A pamatuješ srážku nákladních vlaků na trati Chlumec HK u Sedláka? Byl jsem se na to s dědou ajzlbónem podívat. Zajímavý je, že o tom nikde není ani čárka. Odhadem 1965-1970. Možná v tom figurovala armáda, pamatuju že to bylo obšancovaný vojákama, jindy jsou u toho policajti. _________________ Jirka
Zaslal: ne únor 21 2021, 11:04 Předmět:
Hill napsal(a):
Myslíš tím Kláskův na Starý Cidlině a nebo Nový mlýn u skláren? Ten 1979 vyhořel a dnes na jeho původní turbínárně stojí vodní elektrárna mýho kámoše V.M. _________________ Jirka
Zaslal: ne únor 21 2021, 12:54 Předmět:
Jj, asi Triola. Si pamatuju, když jsme tam ještě před požárem tahali nějaký sdělováky, asi rozhlas, tak v meziprostoru mezi sníženým stropem, kde se to tahalo byla snad 10cm vrstva-chuchvalce prachu. Už tehdy mě napadlo, že kdyby to blaflo tak ani neutečem. A ty mlýny v Bydžově fakt nepamatuju, nemůžu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne únor 21 2021, 19:26 Předmět:
Takhle se oholil borec, co prakticky všechen benzín z flašky nalil do letlampy, natlakoval, zapálil a pak tím plamenem přejel nad tou otevřenou flaškou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 504 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: ne únor 21 2021, 20:11 Předmět:
Zaky napsal(a):
WD40, ale není přeci žádné mazadlo
WD40 je pouze uvolňovač, můj postup při servisu je, že měchem přizvednu
dveře, potom nastříkám penetrant a odcházim. Za týden se postup opakuje
akorát místo penetrantu použiju vazelínu třeba ve spray, silikon. olej
