Draha bezdrotova podsvietena klavesnica Logitech K800 Wireless Keyboard od kontajnera.
Podsvietenie blika - vadne LED. Ake je to puzdro?
Nefunguje lavy shift a pismeno "H". Zistene hnile spoje na spodnej hrane membrany - vid foto. Ten najspodnejsi spoj je takmer cely cierny - hnily. Bud tam niekto nalial vodu alebo vyrobna chyba... Jednotlive vrstvy su zlepene.
Velikost:
92.97 kB
Zobrazeno:
96 krát
Velikost:
62.62 kB
Zobrazeno:
110 krát
Naposledy upravil rnbw dne ne leden 10 2021, 21:26, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36191 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červen 28 2025, 15:37 Předmět:
Zapojenie matice - cisla su piny na konektore J1:
kód:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19
10 SHIFT L MUHENKAN = F11 F6 F3 NUM 4 F U
11 SHIFT R NUM 8 , D ESCAPE 0 F7 RIGHT
12 CTRL L F1 HANGUL DOWN S 9 F5 NUM 2
13 VOL + CTRL R F2 F12 - NUM 5 J F9 E
14 VOL - CALC ALT L 6 ENTER NUM * Y G NUM + 1
15 MUTE ALT R W ; / O UP NUM 1 SCR LOCK
16 WIN L TAB NUMENTER NUM LOCK NUM - NUM / HOME 4
17 H V PAGE UP 5 Fn NUM 3 7 8 A LEFT NOSYM 132
20 NUM 0 Q X SPACE F4 HIRAGANA NUM 6 HENKAN HANGUL_H M [
21 NUM 7 NUM 9 T PG DOWN P 3 I C . CAPSLK 2
22 ] DELETE \ \ K N B NOSYM 97 R < F10
23 INSERT END BKSPACE Z PAUSE ' PRT SCR L F8 NUM . `
24-25 = Caps Lock LED
26,27 = NC
Na niekorych poziciach nie je nic. Dve pozicie generuju neznamy klaves (NOSYMBOL - keycode 97 a 132). Nasiel som 4 japonske klavesy (MUHENKAN, HANGUL, HIRAGANA KATAKANA, HENKAN MODE, HANGUL HANJA), ktore na klavesnici nie su. Je tam dvakrat \, zjavne pre rozne rozlozenie klaves.
Takze nejde cely stlpec 5 okrem Fn. Asi je teda preruseny spoj od Fn dalej.
Zaslal: po červen 30 2025, 22:46 Předmět:
Takze druhy hnily spoj na spodnom okraji, tentokrat pod sipkami a numerickou castou. Spoj vedie okolo celeho okraja az hore k PAUSE.
Nebol tam pristup, tak som vybral klavesy z numerickej a strednej casti. Dokonca sa nic nezlomilo. Potom sa dali folie odlepit, ale pritom sa poskodili dalsie spoje, niektore takmer neviditelne. Takze zapojenie matice pomohlo a klavesnica zase funguje uplne.
P.S. Zachnuty vodivy lak Silberleitlack som uspesne ozivil izopropanolom.
