Doutnavka do zkoušečky ZN1
JanDouda
Založen: Nov 06, 2020
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2020, 18:35    Předmět: Doutnavka do zkoušečky ZN1 Citovat
Zdravím, neví někdo kde se dá sehnat doutnavka do zkoušečky ZN1? Klidně i jinou ale ideálně podobný tvar a velikost. Děkuji...😊
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2020, 18:57    Předmět: Citovat
originál nevím, leda spešl e-shop a tak...
náhrada: vyřazená žehlička, mikrovlna, el.rychlovárnice na vodu, vypínač na chodbě paneláku Sad
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2020, 19:42    Předmět: Citovat
S libovolnou doutnavkou odněkud z konvice ta zkoušečka nemusí správně fungovat.
Při výběru náhradní doutnavky je třeba uvažovat zejména její zapalovací napětí. Původní ho měla kolem 70V a to je třeba dodržet, protože na to jsou přizpůsobeny ostatní součástky v obvodu měření pořadí fází.
Ve vlákně jsou i odkazy na náhradu:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=40530.0;topicseen
Nebo sežeň druhou zkoušečku, poslouží jako zdroj i dalších dílů.
JanDouda
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2020, 15:25    Předmět: Citovat
Jinou zkoušečku nemám a bylo by škoda ji rozebírat na díly. Z jiného zařízení ji samozřejmě odmontovat lze ale doufal jsem že najdu někde stejnou, či podobnou. Zřejmě ale bude problém zapalovací napětí, u původní doutnavky je cca 70V. Jinak typ doutnavky je S26/10S klasická sulfitka. U zkoušečky SN1 je zase uváděn typ GS16 což je víceméně stejná.
P.S díky za odkaz na obchod ale nechci dávat za dopravu skoro dvě stovky i když koupím pouze 5ks Shocked
konosuke
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2020, 16:32    Předmět: Citovat
náhrada (osobně bych bazmek přebastlil na LED, místa na kondík a předřadník
tam bude dost) mimoto: doutnavka je indikátor nespolehlivý, stává se že
nezapálí ani pod napětím
70V
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 12:26    Předmět: Citovat
Náhrada není a kono aprílově plká , jako normal . Jedině burzy .
konosuke
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 12:33    Předmět: Citovat
tak to mám, Bobo, mnohem lepší nápad: sehnat si stejnou - funkční věcičku
a doutnavku jednoduše přendat, bude stopro pasovat Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 12:48    Předmět: Citovat
Seš stejně pako , na burze jsou ke koupi i různá torza .
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 13:22    Předmět: Citovat
Jo, na burzách a blešácích se tyto a podobné přístroje vyskytují běžně.
JanDouda
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 13:00    Předmět: Citovat
No,děkuji všem za odpovědi. Zřejmě tam dám tedy doutnavku z jiného zařízení. Zkusím ještě pohledat a uvidím. Přeji hezký zbytek dne...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 13:48    Předmět: Citovat
Počkej s tím ještě, příští týden se mrknu v práci a ozvu se. Měl bych tam mít nějaké vraky ZN.
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 14:38    Předmět: Citovat
Já myslím, že v krajním případě tam bude fungovat doutnavka v běžném provedení - se dvěma tyčinkovýma elektrodama. Akorát by měla mít vhodné zápalné napětí. Jinak by ta doutnavka snad měla být věčná. Většinou se ji spíš podaří rozflákat, nebo prošustrovat, protože je tam jen vložená.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 14:57    Předmět: Citovat
To jsem si myslel také ale v té mojí zkoušečce ZN1 se také před léty odporoučela do věčných lovišť. Cry
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 15:22    Předmět: Citovat
To jsem si myslel také...
I já. A to mám novodobou SN1 z roku '94, kupovanou tehdy novou. Elektromagnet se hýbe dobře, ovšem doutnavka nesvítí ani za nic. Tipuju to na nějaké nechtěné drcnutí. Sad
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 16:09    Předmět: Citovat
Sufitové doutnavky mám, ale mají zápalné napětí kolem 270V. Snad by tam vešla i něco jako ruská verze FN2 s drátovými vývody a zátavem na boku, nebo nějaká 70-90V kapka. Malé sufitky jsem už dlouho nikde neviděl v prodeji.
Bohužel doutnavky odcházejí, dokonce dost zákeřně. Jednu zkoušečku SN1 jsem měl (novou!) ve stavu, že některé dny svítila, některé dny ne, až jsem se naštval a doutnavku nahradil kapkovou z NDR.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
