Zdravím, snažím se rozchodit tento program - https://kmitocty.cz/?p=3761 - s použitím tohoto HW - (odkaz na konci textu, protože tiny url to nebylo schopno zpracovat) Excellway® Ham Radio Receiver 100KHz-1.7GHz Full Band UV RTL-SDR USB Tuner Receiver.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 789 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt prosinec 24 2020, 17:13 Předmět:
Mám poněkud jiný "hardware" ale funguje mi to na Win XP i WIN10.
Dokonce mě tvůj příspěvek donutil vyzkoušet novou verzi SDR sharp(Sharp#).
Všechny soubory mám v jednom adresáři(zadig.exe, Sdrsharp.exe, install-rtlsdr.bat a další). Při instalci jsem používal ten zadig ale je to už dávno tak si to moc nepamatuju.
Zkus si v nastavení Source - Device nastavit tvůj hardware a v tom nastavení "Device" zapnout "Tuner AGC" _________________ http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33979 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 24 2020, 17:18 Předmět:
ludvik_walter napsal(a):
Ono to nejde zkrátit pomocí funkce URL tady na fóru?
Třeba na takovejhle odkaz ??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Než se s tim vůbec zabejvat, tak použiji tiny, na které jsem zvyklý... a když to tiny nebylo schopno přelouskat, tak to pořeším tak, jak jsem to pořešil. Nauč se s tim žít...
Zaslal: čt prosinec 24 2020, 22:17 Předmět:
Vidíš - já se na rozdíl vod tebe učit žít s neschopným zkracovačem nemusím, já používám schopnější zkracovač na Bastlírně _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12442 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt prosinec 24 2020, 22:37 Předmět:
. . . dnes si se zalogoval, máš tu první vlákno a už držkuješ.
To tady asi moc dlouho nevydržíš.
místo toho jsi mohl napsat v jakém OS to spouštíš, jestli máš práva správce a pod.
