Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8439 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá listopad 27 2020, 21:57 Předmět: Anténa v navigaci
V GPS přijímacích je většinou použita anténa jako čtvereček keramiky s postříbřenou ploškou která bývá doladěna vyškrábáním. Je něčím tato anténa a ta keramika speciální? Krom toho, že má asi rozměr vlny kmitočtu? Nešla by nahradit např stejným způsobem z cuprextitu? Nebo už je ta keramika jako kapacita a s plochou tvoří laděný obvod? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8109 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 27 2020, 22:27 Předmět:
Určitě je to laděné, bývají tam stopy od doškrabávání.
jiank tyhle antény stojí kolem 20 Kč, tak nevím, jestli se vyplatí je vyrábět. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so listopad 28 2020, 8:03 Předmět:
To je vlastně jádro prvního dotazu. A proč se vlastně ptám. Koupil jsem si na Ebayku GPS rychloměr. (Nebijte mě, je to hračka -studijní materiál za 400,-). Nezdálo se mi, jak dlouho nabíhá, hledá signál. Rozdělal jsem to, na DPS namalovaný uvedený čtvereček s nápisem ANT ale odtud jen kousek koaxu na zadní stěnu kde je přilepený jen CU pásek, asi 4,5cm. Tak mě napadlo, co když dám originál, výše zmíněnou anténu z nějaký starý navigace? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so listopad 28 2020, 11:10 Předmět:
Ta keramická anténa by tomu mohla pomoct, ty páskové antény by měly mít menší citlivost, navíc je číňani občas dávají na nevhodná místa v zařízení.
Za zkoušku by to stálo.
Já osobně mám někde dvě navigace Garmin, ve kterých nějaké takové antény jsou, ale když ty bydlíš trochu daleko od Brna. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so listopad 28 2020, 11:37 Předmět:
Díky Michale za nabídku. Mám tady taky nějaký vraky ze kterých jsem je už vypájel a napasoval do nového přístroje. Prozatím to vypadá slibně. Pokud už ne stejně tak určitě lepší. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 606 Bydliště: Sokolov
Zaslal: ne únor 14 2021, 16:41 Předmět:
Zdravím,
mám tady malý dron se stížností na výpadky GPS.
Ta keramika je asi opravdu velmi výhodná,
když to dali i tam, kde se zápasí o každý gram.
Pásek se dá udělat mnohem lehčí.
Pájecí bod uprostřed keramiky se dotýká plastového krytu.
Je i trochu obroušený od vibrací. Je možné, že by to snížilo citlivost?
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 644 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: ne únor 14 2021, 18:49 Předmět:
U "lepších (dražších)" navigací je anténa typu HELIX. Ovšem s omezením družic víceméně z horizontu. Pokud je družice přímo nad ní, tak ji nevidí (nebo málo). Ty čtverečky jsou na tom obráceně. Ty HELIX jsou používány víceméně do zařízení, u kterých je předpoklad pohyb v kopcovitém terénu. Používá ji třeba Garmin 60CSx (a novější), které vychází z armádní verze.
Zaslal: ne únor 14 2021, 18:55 Předmět:
Nevěřím moc tomu, že by mírně poškrábaný povrch antény měl vliv na úrove%n signálu GPS.
Pokud není keramika prasklá, nebo není na pájecím bodu studeňák, tak bych problémy hledal spíš v aktivní části, ne v anténě.
Tomu by i napovídaly problémy s výpadky - poškozená anténa by se spíš projevila nižší citlivostí. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33993 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 14 2021, 22:52 Předmět:
Tak jako přijímací anténa se projevuje libovolnej LC obvod s příslušnou podle Thomsonova vzorce nastavenou rezonanční frekvencí. Ale účinnost příjmu je určená parametrem "Q", kterej zahrnuje jak ztráty v obvodu, tak i (ne)poměr hodnot kapacita/indukčnost od nejideálnějšího. Čistě teoreticky jako LC obvod bude fungovat vodič příslušný dýlky položenej v určitý vzdálenosti od uzemněný plochy - parametr L určujou geometrický rozměry vodiče, C je pak určená materiálem izolace a její tloušťkou - anebo taky diskrétní kondík plus jeho přívody ve vzduchu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19586 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 15 2021, 8:14 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Jak je to starý? Nemá to ten samej problém počítadla týdnů jako starý navigace? Mě po tý změně v dubnu před dvěma lety starej TomTom One XL taky strašně dlouho načítal družice a nikdy jich nechytl víc než tři. Před tím chytal běžně 6-7 družic a po zapnutí se chytil za cca 1-2 minuty.
Nyní mám TomTom Go Premium a ten se chytá než vyjedu s autem na ulici, cca 15 sekund. A proti starýmu jede i v baráku do 2 metrů od okna. _________________ Jirka
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
