Kabel pro videotelefon
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2020, 19:58    Předmět: Kabel pro videotelefon Citovat
Chtěl bych pořídit nějaký domovní videotelefon. Nejsem ještě rozhodnut jaký. Možná něco takového. Dvě vnitřní stanice. Po domě mám 30 let nepoužívaný rozvod kabelem SYKFY 10x2x0,5. Uvažovaná délka 15m. Nyní dotaz: Je tento kabel vhodný k tomuto účelu? Má někdo praktickou zkušenost?
Případně použitelný pro zabezpečovací kamerový systém? Pokud ano tak jaký?
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2020, 20:53    Předmět: Citovat
SYKFY je pro tohle použití vhodný. Může bejt i UTP nebo STP.
Já měl jeden čas přes SYKFY i připojení internetu a bez problému tim prolezlo 20Mbit.
Jo a domovní intercom mám taženej SYKFY a funguje to bez problémů. On ten kabel je na to koneckonců dělanej.
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2020, 22:47    Předmět: Citovat
Ćo všetko sa zmestí do obyčajnej dvojlinky už ukázal internet Mágio od Telecomu.
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2020, 23:45    Předmět: Citovat
Na čem se budeš dívat na obraz z toho videotelefonu?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2020, 5:09    Předmět: Citovat
p32:
pro připojení ke 2 domovním videotelefonům COMMAX např. CDV 35, CDV 40, CDV 50 (A, AM, P), CAV (CDV) 70,71, CDV 72, CDV 1020 atd.
Jde o systémové zvonkové tablo COMMAX.
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2020, 8:15    Předmět: Citovat
No, přiznám se, že jsem to četl obráceně. Tzn., že tam má venku kameru s tlačítky (jako videotelefon) a ten zbytek jsem si nepřeložil, protože ty Comaxy neznám. Laughing
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2020, 10:15    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Já mám od přípojky k routeru skoro 25m SYKFY 3 x 2 x 0,5 od začátku internetu v ČR. Nejdřív vytáčený, pak ADSL, ADSL II, nyní VDSL. Podle testu občas 48 Mbps. Rozvod v zemi co dělal kdysi Telecom je taky metalickej, kabel podobnej SYKFY, akorát asi 50 twist párů.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
