Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá listopad 06 2020, 19:58 Předmět: Kabel pro videotelefon
Chtěl bych pořídit nějaký domovní videotelefon. Nejsem ještě rozhodnut jaký. Možná něco takového. Dvě vnitřní stanice. Po domě mám 30 let nepoužívaný rozvod kabelem SYKFY 10x2x0,5. Uvažovaná délka 15m. Nyní dotaz: Je tento kabel vhodný k tomuto účelu? Má někdo praktickou zkušenost?
Případně použitelný pro zabezpečovací kamerový systém? Pokud ano tak jaký? _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2768 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá listopad 06 2020, 20:53 Předmět:
SYKFY je pro tohle použití vhodný. Může bejt i UTP nebo STP.
Já měl jeden čas přes SYKFY i připojení internetu a bez problému tim prolezlo 20Mbit.
Jo a domovní intercom mám taženej SYKFY a funguje to bez problémů. On ten kabel je na to koneckonců dělanej.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16237 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 07 2020, 8:15 Předmět:
No, přiznám se, že jsem to četl obráceně. Tzn., že tam má venku kameru s tlačítky (jako videotelefon) a ten zbytek jsem si nepřeložil, protože ty Comaxy neznám.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19586 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 07 2020, 10:15 Předmět:
Sandal napsal(a):
Já mám od přípojky k routeru skoro 25m SYKFY 3 x 2 x 0,5 od začátku internetu v ČR. Nejdřív vytáčený, pak ADSL, ADSL II, nyní VDSL. Podle testu občas 48 Mbps. Rozvod v zemi co dělal kdysi Telecom je taky metalickej, kabel podobnej SYKFY, akorát asi 50 twist párů. _________________ Jirka
