Chtěl bych se zeptat, zda má někdo zkušenost s náhradou projekční a zvukové žárovky?
Projekční žárovku 1000W/120V mám v plánu nahradit halogenidovou výbojkou 150W - jen nevím zda je to dobrý nápad.
Ohledně zvukové 6V/5A zatím nevím?
díky za odpověď
P.S. Vzhledem k tomu, že je vadný i hnací motor - sehnal jsem podobný na 230V mám v plánu celou promítačku přestavět na 230V.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8222 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so říjen 31 2020, 8:30 Předmět:
Meoptu Club sice mám, leč neprovozuji. Mám ale pozdější Meoclub a Meoclub Automatic, který svítí stejnou lampou. Nenapadlo mě ji nahrazovat, nýbrž jsem si nakoupil zásobu. Na bazosi je prodává nějaký sběratel po 40,- Kč/ks.
Zvukovou lampu taky asi není třeba nahrazovat, ta vydrží věky.
No a nejsem si jist, jestli zesilovač není na 120V... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Není to ani dobrý ani špatný nápad, pokud není známo jak (jestli) vyřešíš optickou soustavu. Sestava vlákno žárovky/duté zrcátko/kondenzor se velmi liší od rozměru a tvaru hořáku výbojky.
Zaslal: so říjen 31 2020, 9:45 Předmět:
Třeba novější Meocluby, které svítí malou 250W/24V halogenkou a studeným zrcadlem kondenzor nemají... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Feb 20, 2011 Příspěvky: 216 Bydliště: Rakovník
Zaslal: so říjen 31 2020, 10:00 Předmět:
Projekční žárovky mám zatím 2, bohužel zvuková žárovka již v promítačce nebyla. Zesilovač je samozřejmě také na 120V takže se nabízí možnost nahradit sítové trafo nebo celý zesilovač nahradit nějakým zesilovačem z bambusáků a původní uložit pro možnost vrácení do původního stavu.
Vím, že je to trochu prasárna, ale chtěl bych mít promítačku funkční a skoro bezúdržbovou.
Ohledně optiky je to trochu sázka do loterie zda půjde uspokojivě nastavit.
Ještě se zeptám zda nevíte kde sehnat řemen od motoru na pohon celé promítačky?
Zeptám se a vím, že mi odpovíte. Kde se poděly ty všechny 16 mm filmy? Ještě někde mám seznam titulů z vojny. Na vojně (82-84) jsem na meoklubu 16 promítal a mám na to hezké vzpomínky. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Zaslal: so říjen 31 2020, 20:14 Předmět:
Nevím, zda tam půjde O-kroužek - dosedací plocha řemenice je vysoustružená do soudku jako na ploché řemeny. V pondělí koupím odpovídající O-kroužek
a až přijde nový motor tak to prubnu.
Teď ještě k žárovce pro snímání zvuku zda nahradit 2-3W led nebo shánět originál?
Prosím Huberta 79 o poskytnutí linku na pána z bazoše.
díky
K soupravě patřil i kufřík s převodním transformátorem na 120 V. Kdybys jej sehnal, nemusel bys jednotlivé skupiny předělávat na 230 V. Ty projekční žárovky byly i na 220 V, při napětí 230 V budou mít kratší životnost. Rozsvěcování probíhá přes softstartový odpor vyřazovaný přepínačem. Jestli nebudeš moc často promítat, nemá cenu původní žárovku nahrazovat jiným zdrojem světla.
Původní motor měl, jestli se nepletu, 60 W, takže ten nový by měl mít stejný výkon. Nejlepší by bylo sehnat ještě jeden přístroj jako zdroj dílů a potřebné věci přemontovat. Třeba bys z něj získal i tu prosvětlovací žárovku. Jak by se choval budič s LEDkou, to netuším. Budeš muset vyzkoušet. Nebo použít vhodnou autožárovku.
Zaslal: so říjen 31 2020, 20:33 Předmět:
Bazoš
Leží mi tady kompletní Club. Funguje krásně mechanicky, má zvukovou lampu. Co nefunguje, je zesilovač. Nepotřebuji ho. Byl by zájem?
No a kam se poděly všechny ty filmy? Řekl bych, že počátkem 90. let byly "divoce" zprivatizovány. No a dnes kdo je má, tak si je nechává. Je určitě pár překupníků, co s tím kšeftují... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Strana 1 z 4
