Umyvacka Whirlpool ADP 6949C WH, chyba Fb
emil2012
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 15:05    Předmět: Umyvacka Whirlpool ADP 6949C WH, chyba Fb Citovat
Zdravim,
Mozno sa tato informacia niekomu zide.
Mam doma dvojrocnu umyvacku Whirlpool 6th sense ADP 6949C WH. Prave pred mesiacom jej skoncila zaruka a pred niekolkymi dnami zacala pocas cyklu nahodne vyhadzovat chybu Fb. Najprv som to pokladal za chybu F6 -- chybny privod vody. Precistil som preto vstupne filtre a zdalo sa, ze to pomohlo, no len na asi dalsie dva umyvacie cykly. Potom uz chyba naskakovala premanentne, vzdy tak 3-4 minuty po zaciatku akehokolvek cyklu.
Podozrive bolo, ze sa voda do mycky natiahla a chyba sa objavila vzdy asi az minutu-dve po tom, ako sa spustili umyvacie ramena. Preto som zacal tusit, ze toto s privodom vody (chybou F6) asi nebude mat nic spolocne. Pokusne som mycku spustil s uzatvorenym privodom vody, aby som umelo vyvolal chybu F6 a skutocne -- F6 sa na displeji zobrazovala inak, svietila aj horna ciarka na 6-ke. Takze v mojom pripade slo o v manuali nedokumentovanu chybu. Fb.
Na tejto stranke som nasiel chybove kody pre Whirlpool 6th sense 8000. Podla nich ide o chybu "motorizovaneho divertoroveho ventilu" - nieco co mi zatial nic nehovorilo.
Dalsia uzitocna linka bola tato diskusia, v ktorej dole je fotografia krokoveho motora toho divertora aj s popisom jeho funkcie.
Je to krokovy motorcek, ktory otaca jednoduchym plastovym ventilom a tak striedavo prerozdeluje hlavny tlak vody medzi umyvacimi ramenami v umyvacke (naplno ide, zda sa, vzdy iba jedno rameno). Pripadne, ak ma umyvacka iba polovicnu napln, tak nastavi ventil tak, aby tlak vody smeroval iba do ramena pod naplnenou policou.
Skusil som zavolat autorizovaneho opravara, ktory potvrdil, ze pri chybe Fb treba vymenit ten krokovy motorcek. Nahradny stoji cca 30 Euro + praca/doprava dalsich 30-35 Euro -- Total za opravu 60-65 Euro, ak nenastanu dalsie komplikacie.
Kedze toto sa mi zdalo dost vela za vymenu nejakeho primitivneho krokoveho motorceka, moja umyvacka je uz po zaruke, srubovak nie je moj nepriatel a vedel som uz co mam v umyvacke hladat, do hodiny bol ten motorcek divertora von -- foto nizsie.
Skusil som este po vymontovani motorceka divertora strcit krizovy srubovak do diery vo ventile divertora, kam zapada pastorok toho krokoveho motorceka a pootocit s ventilom, aby som overil, ci ventil nie je nahodou zablokovany. Siel uplne zlahka. Takze chyba je jasne v krokovom motorceku.
Ked som ho rozobral, musel som sa poriadne smiat -- pozri foto -- jednoduchy 4W elektormotor prepojeny cez primitivnu plastovu prevodovku na pastorok a plastove vahadielko na pastorkovom koliesku stlaca male mechanicke tlacidlo a takto primitivne signalizuje procesorovej jednotke umyvacky polohu divertoroveho ventilu.
Toto uz nepotrebuje genia, aby bolo jasne, ze pri takomto primitivnom mechanizme je ako prvy podozrivy to mechanicke tlacidlo.
Premeral som ho a je to ono -- nespina. Suciastka za pol eura Smile.
Pokracovanie nabuduce, ked zozeniem nahradne tlacidlo....
 Soubor:  whirlpool-motor-divertora.jpg
 Velikost:  231.56 kB
 Staženo:  4198 krát
vendys
Založen: Jan 07, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 21:47    Předmět: Citovat
Děkuji autorovi,jeho příspěvek s fotodokumentací mi pomohl s opravou myčky Whirpool 6937.
Na zmiňovaném poškozeném spínači byly stopy po vodě. Myslím, že prvotní byl únik vody přes opotřebené gufero hřídele. Závada se projevila po 5 letech používání.
chury721
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2013, 11:01    Předmět: Citovat
Také děkuji za fotonávod Smile
Měli jsme úplně stejný problém s mikrospínačem. Měl jsem jen mikrospínač se čtyřmi vývody, ale nožičky šly ohnout, sice nešly úplně zkrze desku po ohnutí ale šly zapájet. Nyní vše funguje jak má Smile
ještě jednou díky
macomb
Založen: Dec 12, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 13:29    Předmět: Citovat
Také děkuji za návod, pomohl s opravou. Také jsem použil 4-pinový mikrospínač a v pohodě. Díky
Mirek
mirek220
Založen: Dec 30, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 15:52    Předmět: Citovat
Také moc děkuji za fotonávod.
Závada po 3 letech na mikrospínači MDV.
Děkuji Mirek
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 14:40    Předmět: Citovat
Ahoj. Presne jak pises. Kamarad to mel taky za F6. Dokonce koupil i novou privodni hadici. A porad err. Dnes sem to resil s mechanikem a u kamaradova modelu F6 neexistuje - mrkl sem se na display dle rady mechanika - pres tel - znovu a Fb.
Novy rozdelovac vody stoji 600kc bez dph plus gufero. V sobotu se do ni jdu pustit. Tez dekuji za navod k oprave a vymene zarizeni
Audaces fortuna iuvat
Raby76
Založen: Apr 02, 2015
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 20:04    Předmět: Citovat
Velice děkuji za tento příspěvek, já to též považoval za chybu F6. Ale po odzkoušení se zavřeným přívodem bylo jasno. Hned o víkendu se na ten spínač podívám, a to by bylo aby holka zase numejvala ...
PetrSlun
Založen: Jan 01, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 22:29    Předmět: Citovat
chtěl bych autorovi moc poděkovat, díky němu mě oprava stála 5 Kč
Petr
buldok
Založen: Aug 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 9:02    Předmět: Citovat
Super rada díky moc,taková prkotina. Smile
DuHa
Založen: Feb 21, 2018
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 14:01    Předmět: Citovat
Dakujem velmi pekne autorovi, sam by som na to neprisiel, ale na zaklade tohto podrobneho navodu som to zvladol opravit a umyva a umyva...
vyborna praca!
gyures001
Založen: Mar 05, 2016
PříspěvekZaslal: čt září 03 2020, 19:23    Předmět: Citovat
Ahojte,
aj ja sa chcem podakovat za pomoc. Cca pred dvomi rokmi som opravil chybu Fb s malým mikrospínačom.
Asi pred týždňom sa mi vrátila chya Fb. vymenil som mikrospinač a vydržal asi 3 umytia.
Dostáva sa mi voda tam kde je mikrospínač a stale mi tam spraví spoj a vyhodí Fb.
nemáte typ ako to odstrániť ? kde a čo prekontrolovať ? čo pretesniť ?
skušal som to vazelínou ale vydržalo jeden cyklus.
myčka má 9 rokov tak neviem či sa ešte oplatí servisovať ked za 260,-€ mám novú.
Ďakujem za pomoc .
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: čt září 03 2020, 20:26    Předmět: Citovat
Někdy nedávno jsem to řešil - viz. poslední příspěvek. Zatím funguje zcela mravně.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=76064&highlight=
gyures001
PříspěvekZaslal: ne září 06 2020, 9:49    Předmět: Citovat
Ďakujem PbSn,
vymenil som gufero 10x18x6 a myčka funguje Smile
fobos07
Založen: Jun 15, 2025
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 7:55    Předmět: Citovat
Děkuji autorovi za užitečný příspěvek. Na myčce Whirlpool ADP 6914 SPACE+ chyby E1, F6 E7, F6 E5. Výměna gufera 10x18x4 a spínač ze staré myši od počítače a myčka myje. Smile.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
