Panasonic TX-42AS600E nabehne logo a zhasne.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 18:11    Předmět: Panasonic TX-42AS600E nabehne logo a zhasne. Citovat
Zdravim.
Na tejto Tv po zapnuti nabehne logo panasonic a vzapäti zhasne obraz a zacne blikat cervena led.Ked ho zapnem zasa nachvilu nabehne logo ,stihnem este pozriet ze nabehne obraz na sekundu a zasa zhasne a blika cervena led.nemal ste nahodou niekto podobny problem?Neviem ci sa mam zamerat na zdroj,alebo na led podsvit.Je tam na podsvit zvlast modul neviem presne preco ....Este som to nerozobral.
Onkyo
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 18:19    Předmět: Citovat
Je tam Power supply TXN/P1DMVEZ / TNPA5916 1P
Mainboard TXN/A1DMVE / TNPH1096 1A
Led driver C420E06E01A / L420H201EA-C002
Power supply TXN/P1DMVEZ / TNPA5916 1P - toto schema mam.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 19:40    Předmět: Citovat
Panasonic má autodiagnostiku, otvor si servisny manuál a počítaj bliky.
Onkyo
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 7:03    Předmět: Citovat
Nemam SM v tom je problem,Nevedel som ho najst.To vim,ze to mali,ale sommyslel,ze uz upustili od toho.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 7:52    Předmět: Citovat
Je to síce z 42ASR600, ale býva to rovnaké:
Priority SOS detection: LED Blink:
BL_SOS: 1
SUB_3.3V: 7
SOUND_SOS: 9
SOS: 8
GCX/FRC_SOS: 10
BE(sLD8/PRO4) SOS: 12
Emergency SOS: 13
IROM-SOS: 3
Pozdravuje Vás Martin
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 10:39    Předmět: Citovat
bude vadná ledka v podsvitu..panasonic má takovou vlastnost blikat cervená stby,pokud zjistí že je nějaká ko
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Onkyo
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 19:08    Předmět: Citovat
Toto typujem aj ja.Len co to ma za driver pre tie led.Este som to nevydel ...Inak diky za typy a rady.
Heno
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 6:10    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
A prečo si to nenapísal hned na začiatku?
Heno
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 6:14    Předmět: Citovat
A čo tipuješ? 5 zo 40 alebo euromiliony?
No ked si to myslíš, tak horsa do rozpitvávania led driveru aspon teda aké IO sú tam a akým spôsobom su zapojené LED pásy do neho aby bolo možné prípadne pásy preskúšať mimo neho a zhodnotiť či je chyba tam.
Aby o probléme s podsvetlením MB vedel, musí dostať nejaký signál o tom z led drivera.
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 9:31    Předmět: Citovat
Takze TV nabehne na logo,potom sa objavi obraz a hned vypne.Zacne blikat cervena led.Blikne 3 s pauza a zase blikne toto sa opakuje dookola.
Lubanec
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 10:42    Předmět: Citovat
Rozebrat panel a kouknout při zapnutí,kolik ledek se nerozsvítí,než to odstaví podsvit!
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 10:50    Předmět: Citovat
Onkyo, a jde ti vůbec ta TV tak, že jen zhasíná podsvit nebo zhasne TV celá?
Je tam obraz, hraje ti zvuk atd.? Z toho, co jsi popsal, tak s tím možná podsvit nebude mít nic společného.
Heno
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 12:14    Předmět: Citovat
No ja to vidím rovnako ako som to videl ráno a to na základe toho čo vyblikáva.
Totižto na rozdiel od väčšiny Samsungov, LG a väčšiny ryžových TV, naozajstné Panasonic a Sony s poruchou podsvetlenia zastavia všetko.
Takze asi takto to myslím prebieha u tohto Panasonic:
Nabehne podsvetlenie aj obraz, LED driver vidí problém a pošle to do MB cez jednu žilu (log. signál) tak ako to v časoch CCFL robili všetky Sony a Panasonic tzn (BACKLIGHT SOS).
Akonáhle MB obdrží tento signál, tak všetko vypne a oznamuje jeden blik, čo naozaj podla toho, čo poslal Kubo znamená BL_SOS.
Takže zase zopakujem, že treba rozpitvať LED driver aby si vedel ako pracuje a ako máš testovať jednotlivé led pásy (teda ak ich je viac, čo asi aj bude).
Minimálne podla typov IO sa dá rozpoznať, či LED driver neoznamuje chybu už len preto, že vidí nejaké rozdiely medzi jednotlivými pásmi, alebo naozaj jeden z pásov je už prerušený.
Heno
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 12:15    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Takže sázku s UE46ES7000 si vyhral Smile
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 13:17    Předmět: Citovat
To je mi docela fuk, spíše jsem rád, žes na to přišel. Wink
Strana 1 z 5
