Zaslal: so červen 27 2020, 11:40 Předmět: Reduktor pro Proxon
Potřebuju silně snížit otáčky PROXXON vrtačky, abych mohl vrtat do plastu. Mám ji upnoutou jako vřeteno v řízeném pojezdu, použít něco jiného nelze. Je na to reduktor otáček? Dvojitý planetový jako v aku vrtačkách? Umí někdo vyrobit?
Nyní má min. 5000 ot/min. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 27 2020, 23:42 Předmět:
No, vzhledem k tomu, že v tom Proxxonu je s největší pravděpodobností obyčejnej univerzální komutátorák bych jako prostředek k ještě většímu snížení minimálních otáček zvolil cestu napájení sníženým napětím - sice napájení osekanou sinusovkou má podobnej efekt, ale nejdřív si to zkuste s předřazením klasickýho regltrafa a pak pochopíte, co s krouťákem učuní sice snížená, ale jinak plná půlvlna napájecího napětí a proudu ... Já bych tomu prostě zkusil snížit napájecí napětí klidně až třeba na 60-80V se zachováním plný sinusovky a vidělo by se. A na testování není potřeba shánět regltrafo (pokud už není k dispozici) - stačí splašit 3-4 kusy napájecích 230/24 nebo 400/24 traf a na zkoušku jim zapojit primáry paralelně a sekundáry do série (obojí se správným fázováním) - a hnedle je k dispozici NA VYZKOUŠENÍ zdroj s napětím odstupňovaným 24 - 48 - 72 - 96 ... podle počtu za sebe zapojenejch sekundárů ... A ve finále bych na to naprosto s klidem nechal namotat v komerční navijárně traf jednoúčelový trafo s předem vyzkoušeným napětím a potřebným výkonem, který bych u skutečný mašiny nechal namontovaný v nějaký škatuli nebo klidně i v rozváděči "natvrdo" a jen bych pro ten Proxxon přepínal zásuvku na tvrdou síť 230VAC a na trafem ponížený napětí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
