Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33993 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 17 2020, 8:09 Předmět:
V podstatě až do první půlky 90. let se u nás monopolně vyskytoval jen systém Tesly Stropkov - dovozový systémy se datujou až od pozdější doby. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 17 2020, 9:10 Předmět:
Stropkov míval na svorkovnici dvě svorky, tuším to bylo číslo 6 a 6´ - na tý "s čárkou" byl uvnitř připojenej odpor, kterej omezoval právě tu zpětnou vazbu mezi mikrofonem a repráčkem vnějšího tabla. Vnitřní bytový kecátka s mikrotelefonem podobným běžnýmu přístroji pro pevnou tlf linku zpětnou vazbu nechytaly - nerozpískávaly se ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EKKAR: Byly to svorky 3 a 5 a jenom na modelu 4FP11105.
3 byla vlastně svorka 2 v sérii s rezistorem 33 ohm
5 byla vlastně svorka 6 v sérii s rezistorem tuším 47 ohm.
Elektronika TT85 i elektronika GUARD má k dispozici takto řešenou svorku 3 (de facto 2 s rezistorem).
Takto značená svorka 3 v table není MINUS, jako je tomu v domofonu !
tak ty domovní telefony se mi podařilo vyladit tak že zvuková komunikace nějak funguje - jen ten zvuk není úplně čistý ale na pozadí je slyšet takové jakoby škvrčení - nevím zda to je nějaká chyba nebo vlastnost
Na to má hodně vliv typ použitých kabelů, jejich uložení, souběh s 230V apod.
U nás je to tahané UTP kroucenými kabely, jak moc je souběh se silovými rozvody netuším, ale s kvalitou zvuku to nikdy žádná sláva nebyla. ani s původními tably TT85, ani teď s novými Karat (obojí Tesla Stropkov). U jednoho z těch nových tabel navíc teď po cca 1,5roce provozu přestalo být slyšet zvuk z tabla v domovních telefonech. Co bývá nejčastěji příčinou těchto závad?
Ještě jsem do toho nekoukal, ale mám obavy aby nebyla příčinou vlhkost pronikající do tabla (s tou byly problémy i u předchozích TT85)
Jaký je optimální postup pro zjišťování takovýchto závad? Možná asi ideální mít zkušební telefon který si připojit přímo do tabla přes svorky 2 a 6 (asi i svorku 3 GND i když tam mi není úplně jasný proč jde do telefonu jen jeden pól napájení a plus tam vůbec nejde)
Mušky a pavouci rádi ucpou vstup k mikrofonu a zabarikádují se tam
Dnes jsem rozebral a prostup k mikrofonu úplně čistý, takže tím to není. Možná by pomohlo pootočit trimrem zesílení mikrofonu, ale nechápu proč by se tohle samo časem přenastavilo když to po montáži v rámci možností fungovalo. A taky mám zkušenost takovou že pokud nastavím trimry nějak optimálně pro jeden bytový telefon tak s telefonem z jiného bytu (k tablu je připojeno 8 bytových telefonů) se to rozpíská.
