ESR meter Ruské radio
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 8:35    Předmět: ESR meter Ruské radio Citovat
V ruskom Radiu 12/2019 je ,, projekt ,, na ESR meter.
Je to blbosť, alebo to môže byť funkčné?
// stručný preklad: Multimeter prepnúť na diód test, trimrom nastaviť 1.000. Hodnota nad 1.xxx je ESR //
 Soubor:  ESR1.png
 Velikost:  113.5 kB
 Staženo:  334 krát
 Soubor:  ESR2.png
 Velikost:  206.2 kB
 Staženo:  266 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 9:10    Předmět: Citovat
Vyzerá to zaujímavo.
Nemáš link na to rádio v pdf ? (kvôli prekladu) , by som to odskúšal v utorok postaviť..
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 10:00    Předmět: Citovat
Myslíš, že z Gúgeľového prekladu budeš múdrejší?
patrikvarga
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 10:12    Předmět: Citovat
@dred
https://ulozto.sk/file/WauRfBYTKtc5/radio-no12-dekabr-2019-pdf
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 10:31    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Jsou takoví, kteří umí azbuku nejen přečíst, ale i přeložit. Very Happy Very Happy Very Happy
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 10:48    Předmět: Citovat
Rusové dokázali improvizovat tak, že to někdy vypadalo až jako fake, ale jim to fungovalo..Věřím tomu, že to funguje.
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 10:52    Předmět: Citovat
Problém téhle improvizace je, že bude záležet na tom, k jakému měřáku se to připojí. Diodatest se chová různě.
dred
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 10:53    Předmět: Citovat
patrikvarga - vďaka
Я еще кое-что помню по русски, хуже с профессиональными именами Cool
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 11:05    Předmět: Citovat
Vypadá to jak Hartley oscilátor tlumenej měřeným kondíkem. Kapacitní složka je zkrat a projeví se jen ESR. Nemá se těch 1000 nastavit se zkratovanýma hrotama?
sinclair
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 11:21    Předmět: Citovat
Ano, píšou se zkratovanými hroty přípravku. Na druhé fotce prostřední sloupec. Jen nedovedu detekovat, z čeho má pocházet to jádro. Jen feritový toroid 10x6x3. Tolik roků ruštiny a nahovno...Very Happy
Už to mám - tlumivka z úsporky asi.
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 17:19    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
samec napsal(a):
Akože vedia azbuku, ale nevedia čítať z obrázku?
sinclair
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 18:02    Předmět: Citovat
Obrázek ti je nahovno vždycky v případě, že chceš něco opakovatelně vyrobit - tak, jak to předvádí autor konstrukce.
Tady už jde o vf techniku, třebas jednoduchou. Bez pár detailů z textu, je ti samotný ten obrázek dobrý leda na pochopení základní funkce.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 5:43    Předmět: Citovat
tak jsem si to zkusil a změna odběru proudu je dost malá . . .
kontrolovat s tímto zapojením ESR u kondenzátorů není moc průkazné.
taky velmi záleží na provedení a poměru závitů na toroidu.
Je to zajímavý nápad,
ale tohle provedení je dost nešťastné.
opakovatelnost zapojení je velmi nízká, tak ještě zkusím jiný typ oscilátoru a později to sem dám . . .
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 5:47    Předmět: Citovat
A měl jsi tam těch asi 80 kHz? Nebo kolik?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 6:09    Předmět: Citovat
Funguje to takovym typicky ruskym zpusobem Smile
V dnesni dobe nevidim zadny duvod k takovym pochybnym improvizacim.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
