Traktorová navigace - urvaná anténa
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 17:02    Předmět: Traktorová navigace - urvaná anténa Citovat
Problém, s anténou DGPS navigace Hemisphere A101.
Z propojovacího kabelu RS232 / 12pin konektor urvali ten kulatý 12pin.
K dispozici je nový kabel za cca 150 € + poštovné.
https://www.techniekwebshop.nl/topcon-kabel-a100-rs232-12v-tpa1630169-5-45-m.html
Než k tomu dojde, pro sichr se zeptám, nezná někdo typ konektoru a zapojení vůči tomu DB9?
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 17:48    Předmět: Citovat
Konektor vypadá jako "IMC200", lepší obrázek tady
Pinout bohužel neporadím, Topcony neděláme.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 18:11    Předmět: Citovat
Konektor to asi bude správný, ale bez spárování k canonu 9 se nepohnu.
A vypadá že to je jen tělo konektoru a piny se objednávají zvlášť? když je tam ten nástroj na insert/extract.
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 18:32    Předmět: Citovat
Tak RS-232 není nic tajuplnýho, možná by stačilo vzít do ruky měřák případně osciloskop.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 18:42    Předmět: Citovat
Nikde není zaručeno, že to osazení pinů na canonu dodržuje standard RS232 a že ten protokol nekontroluje napřed třeba odběr antény.
Celodenní laborování a následně výroba kabelu pak majitele stejně vyjde minimálně jako koupit u prvního agro-servisáka ten kabel novej.
davemh
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 18:49    Předmět: Citovat
Ano, bude to samostatně. Vidím že to má i mouser.
/edit/ Někdy se zadaří a potřebné se najde v datasheetu Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 19:02    Předmět: Citovat
Jo, na ten DS jsem koukal taky. Ještě jsem odhlinil ten zbytek konektoru, nevím jestli je kompletní ale jsou tam osazeny jen špičky 2 3 5 10 11. Vypadají čistě mosazně, takže se to asi tahem krásně odkrimpovalo.
davemh
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 20:13    Předmět: Citovat
Těch pět stačí, bude to správně.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 13:03    Předmět: Citovat
Z DB9 vede 7 vodičů, utržených na druhém konci ke kulatýmu konektoru je 6, dutinek zachovaných v tělese konektoru je 5.
Vypadá to na nový kabel. Traktarista to může považovat jako předčasnýho ježíška.
davemh
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 18:21    Předmět: Citovat
Ok. Navigace funguje jen jako navádění přes displej (světelná lišta), nebo umí i sama řídit? V monitoru bude nastavení komunikace - jestli 232 nebo CAN, případně obojí. Z toho by se to dalo odvodit. Kabel je 7-žilový?
Crifodo
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 22:31    Předmět: Citovat
Kabel je 7 žil, ale dvě žíly pokud nejsou přerušený po cestě, nemají spoj na DB9.
Tento konkrétní traktor nemá servo řízení (JohnDeere), jen indikuje.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 9:37    Předmět: Citovat
Kabel je připraven k vyzvednutí, záleží teď jen na lenosti sedláka.
Pro ilustraci vnitřek té DGPS antény.
davemh
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 9:51    Předmět: Citovat
Sakra, dnes mi podobný verk přistál na dílně, se stejnou anténou. Jediný rozdíl, že tahle používá 232-A. Kdyby to ještě někdo potřeboval, tu je zapojení.
DB9 -
2 - A-tx - IMC 6
3 - A-rx - IMC 8
4 - pwr+ - IMC 10
5 - pwr- - IMC 11
5 - rs-gnd - IMC 5
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 9:56    Předmět: Citovat
proč tam vůbec jsou dva sériové kanály?
takže napájení a gnd by bylo, teď ještě co je Tx a co Rx.
davemh
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 11:51    Předmět: Citovat
Na traktoru můžou být navěšené další systémy které taky mají serial, jinak jsou rovnocenné, použije se jeden nebo druhý. To samé CAN, záleží na terminálu jaké má vstupy. Navigace s autopilotem už obvykle jedou jen přes can.
Teoreticky by nemělo vadit zapojit A, jen se to v terminálu přepne.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
