Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: so prosinec 28 2019, 19:02 Předmět: NodeMcu instalace v Proteus 8.1 a
Zdravím
Tady jsem naše video návod jak tam nainstalovat ESP8266 https://www.youtube.com/watch?v=8ALOH3QRptA a mě se nedaří ten poslední soubor ESP8277.STP nakopírovat do složky respektive nemohu tu složku najít kde by mohla být? díky
These files is for Schematic and PCB design only.
How to Install:
Step 1:Extract Zip Folder and Paste all these files USERDVC.LIB,USERDVC.IDX and
USERPKG.LIB, USERPKG.IDX into Library
and
ESP8277.STP into MCAD
folder of Proteus Software.
Step 2: If you are using Proteus 8 software then Library folder and MCAD Folder will be within the data Folder (Proteus 8 ProfessionalDataLIBRARY ) OR ProgramData (C:ProgramDataLabcenter ElectronicsProteus 8 ProfessionalLIBRARYand MCAD Folder)
Step 3: Now open Proteus software (restart it if it’s already open) and click on add component tab and search for NodeMCU.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8109 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 28 2019, 19:27 Předmět:
1. Rozbalte .zip soubor a soubory USERDVC.LIB,USERDVC.IDX and
USERPKG.LIB, USERPKG.IDX nakopíruje (přeneste) do složky Library, soubor ESP8277.STP nakopíruje (přenese) do složky MCAD programu Proteus programu.
2. Jestliže používat program Proteus 8, mohou být složky Library a MCAD ve složce data, NEBO Program Data (C:ProgramDataLabcenter ElectronicsProteus 8 ProfessionalLIBRARYand MCAD Folder).
3. Nyní zapněte program Proteus 8 (nebo jej restartujte, pokud je zapnutý), klikněte na tlačítko Add Komponent a vyhledejte NodeMCU. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so prosinec 28 2019, 20:14 Předmět:
Prošels obě možná umístění? Případně to zkus vyhledat v systému. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne prosinec 29 2019, 17:57 Předmět:
Soubor pro který nemohu najít složku zkoušel jsem i skryté složky tak je asi pro 3D Model ten bych ani nepotřeboval pokud by to bez toho by to šlo a na tom videu jen jen pro shcématické značky a desku plošných spojů já jsem myslel že jde o simulaci nebo se mýlím
