Generator BM365
Pospa60
Založen: Dec 19, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 13:44    Předmět: Generator BM365 Citovat
Zdravím,mám prosbu,zprovozňuji generator BM 365,ale nemohu sehnat schema zapojení.Prosím o radu, kde by se dalo schema zapojení sehnat.Generator se mi podařilo zprovoznit jen částečně,vygeneruje kmitočet,ale nejde měnit úrověň signálu.Na výstupu je 0-1V,přepínač na rozsah napětí nereaguje.Máte li s tímto nějaké zkušenosti,prosím o radu.
Děkuji za odpověď.Pospa.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 13:50    Předmět: Citovat
Tady.
Pospa60
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 22:35    Předmět: Citovat
Díky,moc jste mi pomohl.
josef-1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 18:11    Předmět: Citovat
Na Aukru jsem narazil na prodej tohoto generátoru. Tato nabídka mě zaujala tím, že přístroj má zabudovaný měřáček výstupního napětí. Přístroj, který vlastním, tento měřáček nemá a není uveden ani ve schematu. Nevlastní někdo schema přístroje i s tímto měřáčkem? Bedna má již předlisovaný otvor pro budík, tak si myslím, že se nejedná jen o úpravu provedenou nějakým kutilem.
Díky za radu.
 Velikost:  198.07 kB
 Zobrazeno:  65 krát
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 18:25    Předmět: Citovat
Tenhle měřák je tam jednoznačně dobastlený.
josef-1
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 19:07    Předmět: Citovat
Možná máš pravdu, ale proč je v bedně mého generátoru předlisovaný otvor pro měřák?
Snad pro pozdější možné úpravy? Nevím.
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 19:19    Předmět: Citovat
Spíš ta bedna byla univerzální pro víc typů.
Keszeg
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 0:04    Předmět: Citovat
Možná zbyl materiál z měřáku indukčnosti BM366, má stejné rozložení ovládacích prvků a mám taky měřáček....
josef-1
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 13:20    Předmět: Citovat
Asi to tak bude, ta bedna byla použita pro víc měřáků. Co tedy s tím? Protože u BM365 není žádná kontrola výstupního napětí a otvor pro budík je připravený, nabízí se možnost budík do přístroje zapojit. Jedná se sice o poměrně starý přístroj, ale proč to nezkusit. Zatím sice nevím jak, ale za pokus to určitě stojí.
Díky za Vaše reakce a mějte se fajn.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 19:36    Předmět: Citovat
Stejný předlisovaný otvor má i sledovač BS367, včetně otvorů pro šrouby M3 k montáži měřidla DHR3. Zde je použitý pro magioko.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
