Zaslal: st srpen 07 2019, 19:02 Předmět:
Multi-motiv je, že si na jeden panel/přířez dáš třeba pět různých DPS. On to každej pojmenovává po svým, třeba to má jinej název. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jo, tohle neni v eaglu vubec zadny problem. Jen je treba na desku pouzit nejaky ULP ktery presoupne nazvy soucastek do jine vrstvy aby se mohly opakovat a pak pri tvorbe souboru pro potisk pouzit tuto vrstvu misto name kde nemuzou byt dva stejne nazvy.
Zaslal: st srpen 07 2019, 19:13 Předmět:
Aha. Já si v tom mým LSD otevřu novej plošnej spoj a nahážu tam existující plošný spoje, co jsou v souboru podle potřeby. Pak tu plachtu třeba 30x45cm pošlu do Gerberu, Excelonu a do výroby. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak Farnell už píše, že se to nevyrábí. Odkaz "vyroba-dps" ještě funguje, otázka je, jestli jim taky nedojdou zásoby.
Ale objevil jsem zajímavou alternativu, i s levnou tiskárničkou HP DJ 2130 vypadá předloha dost pěkně. Pravda, ještě jsem to na desku neexponoval.
https://www.fomei.com/produkty-a4-5-fomeijet-clear-film-180-testovaci-baleni-detail-219983
Není to levnější, výhoda je spíš snadná dostupnost. Ať už e-shop, nebo pražáci to můžou koupit u Škody rovnou bez objednávání.
Protože jsou uváděny parametry pro UV světlo, zdá se, že ta fólie je navržena přímo pro UV osvit, takže přesně to, co potřebujeme pro exponování fotocitlivé vrstvy na plošňáky.
Je to sice už dávnověk, ale platí ještě tato nabídka, zase jsem začal po letech bastlit, výrobců plošňáků je dost, ale nejsou zařízení na oboustranné s prokovy a hlevně ta přesnost. Lze použít návrh.program LAYS?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19585 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 27 2025, 8:38 Předmět:
Už před pár lety mě davidus psal, že s výrobou skončil. Mám od něho dvě prokovený desky jen v lakovaný mědi bez masky ale jsou suprový.
Ale zkusit to můžeš. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
