TomTom - Čekání na platný signál GPS...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 20:23    Předmět: TomTom - Čekání na platný signál GPS... Citovat
Dostal jsem od příbuzné k opravě navigaci TomTom (model 4EN42 Z1230). Po zapnutí napíše hlášku "Čekání na platný signál GPS..." a tak to zůstane, signál nechytí. Všechno ostatní, zdá se, funguje. Měl jsem ji rozebranou, uvnitř je vše na jedné desce, součástky SMD velikosti "smetí", jak v mobilním telefonu. Zkusil jsem propájet přívody ke keramické anténě, ale signál není. Má někdo nějaký nápad, jak to opravit? (fotka pod krytem se bohužel nepovedla)
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 5:23    Předmět: Citovat
vyzkoušej tovární nastavení.
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 6:34    Předmět: Citovat
A neměly náhodou Tomy problém s přetečením počítadla týdnů? Zkus aktualizaci na stránkách výrobce.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 7:28    Předmět: Citovat
Točí se maličká žlutočená ikona, která signalizuje, že hledá satelity?
Jestli je navigace po připojení k PC vidět jako další disk, tak od TT je pro ní program TThome. Jestli vidět není, pak potřebuje program MyDrive Connect.
Oba programy umí mimo jiné také aktualizovat pozice satelitů.
Při delším nepoužívání může bez aktualizace hledání trvat delší dobu a v místnosti signál většinou vůbec nenajde.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 10:09    Předmět: Citovat
Nemá to souvislost s GPS rollover?
https://cs.wikipedia.org/wiki/GPS_rollover_2019
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 17:16    Předmět: Citovat
Pravděpodobně ano. Už jsem slyšet o tolika identických případech Tomů, že to nemůže být náhoda. Jiné značky takový problém nemají.
hafca
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 17:29    Předmět: Citovat
Co jsem četl, tak záleží na čipu SiRF. Ale ta chyba má mít vliv jen na nemožnost nastavení času, ale ne na vyhledání satelitů.
teufel
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 22:32    Předmět: Citovat
Děkuji za nápady, zkusím aktualizovat. Zkoušel jsem ji samozřejmě v místě se signálem, mobil našel signál bez problémů.
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 5:20    Předmět: Citovat
Zkus hard reset. Buď malá dirka pro sponku nebo tlačítko POWER na cca 10s.
hafca
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 6:59    Předmět: Citovat
Na "hard" reset se doporučuje raději 30 sec.. Nebo vytvořit soubor suicide.dat.
Je to vlastně jen v soubor vytvořený v textovém editoru, kde je pouze číslo od 10 do 60. Ten se po uložení přejmenuje a nakopíruje do rootu navigace. Přesněji tam, kde je uložené navcore. Pokud ho má někdo na SD kartě, pak na kartu.
Navigace se odpojí od USB a vypne. Počká se nejméně tolik sekund, jaké bylo číslo uložené v souboru a pak se teprve znovu spustí. Tenhle soubor má vypínat navigaci podobným způsobem jako tvrdý reset nebo jako by byla odpojená baterka. Když nic jiného, nenechává navigaci vypnutou jen do pohotovostního režimu a zmenšuje tak odběr z baterie ve vypnutém stavu.
U někoho to údajně pomohlo i s problémem při získání času.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 8:24    Předmět: Citovat
teufel napsal(a):
To nic neznamená, můj TomTom je extrémně tupej a v místnosti nechytne skoro nikdy ani jeden satelit. Přitom mobil se chytá hned. Stejně jako mu trvá někdy i víc jak minutu, než se chytí venku. A to je po aktualizaci těch GPSfix dat, nebo jak tomu říkají. Prostě po pár letech s TomTomem jsem nabyl dojmu, že je to jen hodně předraženej šmejd.
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 8:41    Předmět: Citovat
Mám taky letitou TOMTOM navigaci. Když jsem uklízel v autě, tak jsem ji zkusmo zapojil a zapnul a za asi 15 se nebyla schopná najít. Tak jsem ji zas vypnul a teď čeká na svůj další osud. Jestli to někdo chcete? Mapy jsou v tom asi 12 let staré, tudíž k ničemu.
hafca
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 8:46    Předmět: Citovat
Něco máš si špatně. Teď jsem zkusil aktualizovat staré 720GO přes TThome satelity. Mám tam soubor o kterém píšu. Po zapnutí naběhne navigace i s nalezenými čtyřmi satelity za minutu a půl a to stojím v prvním patře na balkoně obklopený stromy.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 9:33    Předmět: Citovat
Včera jsem aktualizoval SW v Tomtom Start. Dne 6.dubna 2019 došlo k přetečení čísla týdne a od té doby to ukazovalo špatný čas a nenašlo to polohu. Stačí provést aktualizaci softwaru a chytne to polohu hned.
Jestli se to týká toho, co držíš v ruce, zjistíš zde: https://www.tomtom.com/cs_cz/updates/
hafca
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 9:44    Předmět: Citovat
Na to asi nejde moc dát. Na 720 mi to nabídlo aktualizaci a na One jen nákup nové. Přitom obě nemají s časem problém.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 4
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.88 sekund
